HSR actuator 33346776295
CalDaF11
Bericht door CalDaF11 » 11 jan 2023, 11:27
Hoi, na krakend geluid vast te stellen aan de achteras blijkt dat de active steering niet werkt. Ik heb de active steering getest door de wagen op de brug te zetten. De achterwielen draaien niet meer mee, de actuator doet totaal niets meer. Ik heb wel geen foutmeldingen bij het uitlezen. Nieuw kost dit onderdeel 1800€. Omdat de auto al 210.000km op de teller heeft staan dacht ik dit onderdeel tweedehands te kopen en eventueel zelf te vervangen. Kan er iemand mij zeggen of dit onderdeel 'ingeleerd' moet worden? Tips en ervaringen zijn welkom! thx
Re: HSR actuator 33346776295
Bericht door Source » 11 jan 2023, 12:08
Ik denk die niet. De module voor de HSR die wel.
Ik zou 'm vervangen en dan de kast er aan hangen.
ptrkp
Bericht door ptrkp » 11 jan 2023, 14:13
Kan je dat testen op de brug, zonder te rijden? Sturen de achterwielen mee als je stationair stilstaat?
Of heb je het met ISTA test gedaan?
HSR kan je inderdaad zo vervangen, mogelijk moet je hem kalibreren en de auto opnieuw uit laten lijnen.
edit:
Ik heb nog even gecheckt bij mijn BMW in stilstand sturen de achterwielen niet mee (dat mag ook niet anders gaat de HSR stuk), ze sturen alleen mee als de auto in beweging is.
En je moet inderdaad met ISTA naderhand de boel kalibreren.
CalDaF11
Bericht door CalDaF11 » 19 jan 2023, 20:40
Bedankt voor de reacties.
Ik heb op youtube gezien hoe ze de active steering of HSR testen door hem op de brug te zetten.
https://www.youtube.com/watch?v=ilmfo_sYhwU
Zo heb ik het ook getest.
Ik ga er van uit dat een tweedehands actuator niet moet worden 'ingeleerd' en ga het zo dus proberen op te lossen. Erna inderdaad nog uitlijnen en kalibreren door een vakman.
