Klapperend geluid over kleine hobbeltjes
rembem
Bericht door rembem » 01 feb 2023, 08:45
Hallo, ik heb een gevecht gehad met een stoeprandje ... kromme veerpoot. Boel laten vervangen (beide kanten). Maar nu heb ik een klapperend geluid als ik over een weg rijd met bv klinkers ... het is nu wel luider geworden. De garage heeft gekeken en er zit niks los. dus voor de zekerheid de stabilisator stangen vervangen en daarna de fusee kogel. En nog steeds dat geluid. Heeft er mss iemand hier ervaring mee? Of hebben ze bij Profile na het repareren de boel verkeerd of te strak vast gezet?
BMW 3 Touring (E91) 318 i - 2009
Re: Klapperend geluid over kleine hobbeltjes
Bericht door Source » 01 feb 2023, 19:48
Dat zou zomaar kunnen maar heb je al gekeken naar de draagarmen?
Koelev
Bericht door Koelev » 01 jun 2023, 13:52
Misschien één of twee schokbrekers lek?
Gr, René
