Welke veren en dempers rondom?
Remco 320I
Bericht door Remco 320I » 23 feb 2023, 22:50
Hoi,zoals sommigen misschien wel vaag herinneren heb ik een aantal jaar terug hoogstwaarschijnlijk een achterstallige onderhoud kat in de zak gekocht. e46 320I 2000 125kw saloon
Heb intussen aardig wat vervangen of laten vervangen....
2 jaar terug na de vanos revisie hoorde ik dat de wel bekende subframe ophanging was ingescheurd..
-schokdempers achter(meyle)
-veren achter(ridex)
-vanos revisie
-versteviging subframe
-gele powerflex subframe bevestiging bussen
-nieuwe myle hd rubbers subframe,draagarmen,schommelarmen myle hd opvulringen alles achter behalve de stabi stang rubbers
-Grote beurt
-luchtinlaat slang
- Disa klep
-Carter ventilatie
-6 bougies(bosch)
-Tweedehands benzine opvoerpomp(tank)
-Tweedehands radiateur
-Stabi stangetjes voor
-Draagarmen voor(compleet) febi
-(gehele)stuurstangen
-4 nieuwe michelin pro pilot 225/45/17
-rondom uitlijning
Omdat zij heel zweverig reed voordat ik de stuurstangen,draagarmen,stabi stangen en banden had vervangen rijd zij nog niet naar behoren(is mijn gevoel)
Nu wil ik de dempers en veren rondom vervangen door sachs omdat dat standaard met comfort dempers en veren zijn is mij verteld.
Ik ben al een aantal weken aan het kijken naar welke precies maar zit met het verschil in hoogte (veren) wat is de standaard hoogte?
Volgens mij heb ik gewoon een standaard chassis...
Mijn vraag is wat is jullie mening qua merk,type en waarom?
Wil wel sportief maar heb veel met die klote drempels te maken en vele gaten in het wegdek(dagelijks)dus comfort lijkt mij meer logisch.
Laatst gewijzigd door Remco 320I op 24 feb 2023, 14:03, 5 keer totaal gewijzigd.
witje
Re: Welke veren en dempers rondom?
Bericht door witje » 24 feb 2023, 16:59
Bilstein B4 met H&R of Eibach veren
Vergeet de veerpootlagers, bumpstops niet
Remco 320I
Bericht door Remco 320I » 25 feb 2023, 20:10
Ok thx! :duimen:
Bilstein rijd toch meer ''sportief' dan ''comfort'' of heb ik dat verkeerd?
Wat is het weggedrag verschil tussen H&R en Eibach veren?
Idd de veerpootlagers en de bumpstops koop ik ook nieuwe voor :duim:
Welk merk veerpootlagers zijn in combinatie goed geschikt?
Laatst gewijzigd door mieske90 op 06 mar 2023, 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Het qouten van een vorig bericht is onnodig en dus ook niet toegestaan
Edward
Bericht door Edward » 27 feb 2023, 17:45
Remco 320I schreef: 23 feb 2023, 22:50 4 nieuwe michelin pro pilot 225/45/17
Die ken ik niet. Michelin Pilot Sport 4 of 5? De 4S (niet dezelfde familie) is in ieder geval niet in die maat leverbaar.
Remco 320I schreef: 25 feb 2023, 20:10 Bilstein rijd toch meer ''sportief' dan ''comfort'' of heb ik dat verkeerd?
Bilstein B4 = B4. Gewoon vervanging van origineel en is zwart. Eibach levert ook normale veren zonder verlaging.
Bilstein B6 is de sportieve versie (geel) en wordt aangeraden bij zwarte Eibach Pro-Kit veren (B12 Pro-Kit).
Bilstein B8 is de kortere sportieve versie (geel) en wordt aangeraden bij rode Eibach Sportline veren (B12 Sportline).
witje
Bericht door witje » 27 feb 2023, 20:57
witje schreef: 24 feb 2023, 16:59 Bilstein B4 met H&R of Eibach veren
Ok thx! :duimen:
Alles met rubber erin: MEHLE
