+/- 15.000km na een beurt, het probleem gekregen dat de ik de melding kreeg dat het ''filter verstopt zit'' code 4587 in INPA.
Ik kreeg argwaan als ik na een rit(je) de motor uit deed en na 10/15 minuten weer wou starten.
Dan liep de motor ff heel licht onregelmatig. ( een ''leek'' merkt dit niet
Het is net of die dan ff op gang moet komen, of dit op 5,5 cilinder
Al de auto langer tijd of een nacht staat, dan start die zoals het hoort en loopt deze gelijk perfect..
Filter vervangen..probleem weg..
Nu begint deze hier weer mee +/- 5000km na vervangen filter,
stoor me er niet echt aan ik rij 9 van de 10 ritten langere afstanden, vindt het vaag en probeer een oplossing te zoeken?
Ik denk zelf aan een toevoerleiding na of voor de pomp richting de verstuiver, of ergens lucht aanzuigt of een sensor?
Iemand die hier bekend mee is, of misschien een idee heeft waar ik kan zoeken??
BVD.. mede(st)rijders
