E46 Touring stottert
EtoStars
Bericht door EtoStars » 30 apr 2023, 20:18
Goedenavond bmw liefhebbers!
Ik heb sinds kort een bmw e46 touring in het bezit.
Nu heb ik dus een klein probleempje, gisteren onderhoud gedaan zoals nieuwe olie alle filters vervangen ook de brandstof filter en de bougies.
Gisteren daar weg gereden niks aan de hand, vandaag even een stuk gereden en na een tijdje begint de auto laag in toeren te stotteren. Het is net of er en bougie even weigert alleen niet altijd maar soms en de keren dat het gebeurt is het in lage toeren.
Nu heb ik al een fout melding gehad van de temp sensor achter de koeler maar daar heb ik vandaag een kabel breuk gevonden en die is weer gefixed. Echter blijft het probleem zich voordoen.
De auto geeft geen foutmeldingen alleen als het stotteren wat langer blijft gebeuren gaat het motor lampje knipperen, maar zodra het stotteren ophoud is het lampje weer netjes uit.
Op internet staat dat als het lampje knippert er dus onverbrande brandstof in het uitlaat systeem komt wat dus misschien wel kan kloppen omdat de sensor niet werkte en dus de motor warm is het mengsel niet aangepast word maar dat is nu verholpen en toch loopt de motor niet lekker. Nu trouwens het knipperende lampje niet weer gezien maar nog wel de stotterende motor.
Nu ben ik ten einde raad misschien hier iemand een oplossing? Gaat om de motor N46B18A
Met vriendelijke groet, Robert
rob75
Re: E46 Touring stottert
Bericht door rob75 » 01 mei 2023, 12:03
Lijkt er toch op dat er bij de onderhoudswerkzaamheden toch iets is gebeurd.
Kan zijn dat een bobine net niet lekker contact maakt, brandstoffilter (met drukregelaar) niet lekker werkt, bougie defect....
Je zult niet de eerste zijn waarbij een nieuw onderdeel al defect is "nieuw uit de doos".
Verder kun je bij auto's op leeftijd ook weer draadbreuken krijgen, vacuumlekken, etc.
Systematisch alles controleren wat je hebt losgehaald/vervangen.
Succes,
Rob
EtoStars
Bericht door EtoStars » 01 mei 2023, 16:48
Hallo Rob,
Ik heb even zitten denken, mocht de bougie niet vonken en je dus misfire hebt dan zal die toch een foutcode achterlaten lijkt mij?
En stel nou dat er met de brandstof of lucht toevoer iets mis gaat dat hoe je niet altijd terug te zien in de foutcode lijst lijkt mij?
Dan ga ik er dus nu van uit dat misschien de slang niet goed op de luchtmassameter zit of dat de slang nu gescheurd is omdat ik het allemaal los gehad heb.
En wat bedoel je met de drukregelaar en de brandstoffilter? Er gaan 3 slangen naar toe en 1 klein slangetje, zal dat kleine slangetje er wat mee te maken kunnen hebben?
Groeten,
Robert
EtoStars
Bericht door EtoStars » 01 mei 2023, 20:09
Update!
Weer een avond aan het proberen geweest. Alles gecontroleerd wat ik vervangen heb, was het slangetje dat van de brandstoffilter komt en na de slang verbinding tussen het luchtfilterhuis en het gasklephuis gaat gescheurd. Die vervangen en weer test rijden geen succes nu bleef dus het lampje branden dus aan de computer en zag ik de code P0301 dus een fout op cilinder 1.
Bobine gewisseld met cilinder 2 toen kreeg ik ineens de foutcodes P0302 en P0304. Weer omgewisseld en toen kreeg ik alleen nog de code P0301. Dan zal ik er van uit kunnen gaan dat de bobine van cilinder 1 kapot moet zijn?
rob75
Bericht door rob75 » 02 mei 2023, 14:13
Als je de bobine verwisseld van cilinder en het probleem verhuist mee, dan kun je er wel vanuit gaan dat de bobine niet goed is.
Ik bedoelde inderdaad het dunne slangetje op het brandstoffilter. Je had die zelf al gevonden.... Dit is een vaccuumslang, die de benzinedruk compenseert bij gas geven.
Bobines zijn in deze motoren eigenlijk slijtdelen. Een nieuwe van Bosch/NGK is vaak al voor 25 euro te vinden (gekende online onderdelenhandel). Die van cilinder 4 gaat vaak als eerste aangezien deze op de warmste plek van de kop zit (achteraan...)
Succes,
Rob
