Gasklephuis
Pietro Originale
Gasklephuis
Bericht door Pietro Originale » 17 mei 2023, 11:11
Ik wil mijn gasklephuis vervangen, vorig jaar door eentje van de sloop vervangen maar hij geeft weer kuren (weer foutmelding P1632). Ik ben er klaar mee en wil er nu een nieuwe inzetten. Zijn de verschillende merken uitwisselbaar? Wil een VDO bestellen, er zat BMW origineel in.
Nu: BMW E46 325i Touring (2002), Alfa 75 Turbo racer (1991)
Vroeger: Alfa 33 S 16V QV (1992), Spider (1991), 164 TS (1995), Spider (1999)
Car Pictures
BMW325tI
Re: Gasklephuis
Bericht door BMW325tI » 20 mei 2023, 07:58
Ja VDO als goed is orgineel Bmw.
Pietro Originale
Re: Gasklephuis
Bericht door Pietro Originale » 23 mei 2023, 21:58
Ah, fijn te weten. Inmiddels had ik de gok genomen om hem maar te bestellen.
vanavond heb ik hem vervangen, gaspedaal gereset met 10 seconden op positie 2 en 10 seconden op positie 0 ingedrukt, maar hij blijft stilvallen of onregelmatig toeren uitkomen.
Foutmelding P0222, P0123 en de bekende P1632.
Accu was ook leeggeraakt, zou dat die storingen ook kunnen veroorzaken?
Car Pictures
rob75
Re: Gasklephuis
Bericht door rob75 » 24 mei 2023, 14:42
Voor zover ik het kan zien is na het vervangen van het gasklephuis het alleen nodig om het contact aan te zetten (niet starten), 10 s te wachten en weer uitschakelen. 10 s wachten en dan starten.
Linkje: https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
Volgens mij heeft jouw auto een MS43 ECU zoals in het artikel beschreven.
Succes,
Rob
BMW325tI
Re: Gasklephuis
Bericht door BMW325tI » 24 mei 2023, 15:22
Het beste is om te resetten ( adaptiewaarden) met software.
Ik had draden van de gasklephuis gesoldeerd, fout bleef.
Totdat ik software matig ging resetten.
Pietro Originale
Re: Gasklephuis
Bericht door Pietro Originale » 29 mei 2023, 11:37
Probleem gevonden! Iemand (ik) had de stekker van het Gasklephuis er niet helemaal goed opgeschoven. Gelukkig heb ik een Franse buurman met dunne armpjes en kleine vingers die er nog bij kon komen zonder alles los te hoeven halen. Een geruststellend klikje van de stekker en de auto loopt weer als een zonnetje! 🙂
Car Pictures
