auto staat scheef rechts 15mm lager voorkant
BAS550iM
Bericht door BAS550iM » 01 jun 2023, 12:59
Graag tips, auto blijft scheef staan. Ik vermoed dat hij al voor aanschaf scheef stond als ik op oudere foto's kijk. Rechtervoorkant staat een stuk lager. Duidelijk zichtbaar en irritant. Ik zie geen enkele andere E60 of E61 zo scheef staan. Ondanks nieuwe veren en dempers rondom B12 pro kit. Dempers zijn al opnieuw gemonteerd daar een eerdere garage de merktekens L+R op de Bilstein dempers niet goed had gezet. Deze staan nu goed (voor de zekerheid heeft de monteur nog met Bilstein gebeld tijdens montage. Toch nog steeds zelfde groot verschil aan de voorkant. Achterkant staat recht, komt niet door hoogte instelling achteras. (meerdere hoogtes uitgeprobeerd, zelfde verschillen aan de voorkant) .
Wat blijft er dan over? Schade ? Ophanging, armen of chassis krom? Hij remt gewoon recht. Garage doet suggestie om bij specialistisch schadebedrijf wat kan richten etc te informeren. Wat is een goede partij in omgeving Utrecht/Zeist? Help...
BAS550iM
Re: auto staat scheef rechts 15mm lager voorkant
Bericht door BAS550iM » 01 jun 2023, 13:57
extra info ; rechts is de hoogte vanaf onderkant velg tot rand wielkast 587mm en links is deze 602mm bij velgen 18".
BAS550iM
Bericht door BAS550iM » 05 jun 2023, 09:52
Zou het een kromme stabilisator stang kunnen zijn? Iemand suggesties?
Yor
Bericht door Yor » 11 jun 2023, 07:41
Ga eens op zoek naar deformatie onder de motorkap. Ook een een bedrijf met uitlijn mogelijkheden kan de afstelling volgens fabriekswaarden controleren.
Misschien kun je bij Carrec terecht voor een inspectie. Genoeg specialisme in huis.
Bedrijven heb ik even niet voor je..
Edward
Bericht door Edward » 11 jun 2023, 09:54
Sowieso staan sommige modellen rechts wat lager dan links... samen met het gewicht van de bestuurder zou deze dan weer praktisch recht staan. Ik moest ook lachen toen ik dit hoorde, maar er schijnt een periode te zijn geweest dat BMW dacht dat dit handig zou kunnen zijn.
