sleutelprobleem
PetrusP
sleutelprobleem
Bericht door PetrusP » 05 jun 2023, 17:28
Voor mijn E-93 heb ik 2 sleutels. Sinds kort is er kennelijk iets verstoord in het contact met de auto. Met de ene sleutel gaat afsluiten én openen van de auto prima, maar kan ik remote het dak opeens niet meer openen. Met de andere sleutel gaat remote het dak wél open, maar doet afsluiten van de deuren het weer niet. Wel openen als de auto op slot is. Maar dan gaan meteen de ruiten omlaag! Dit laatste gebeurt tevens als ik op de afsluitknop druk. Ook dan gaan de ruiten omlaag.
Mijn vraag is nu: hoe kan zoiets nou opeens spontaan ontstaan zijn, maar nog belangrijker: kan ik zelf iets doen om eea te herstellen zodat beide sleutels weer hetzelfde werken?
Re: sleutelprobleem
Bericht door Source » 06 jun 2023, 11:04
Ik kan het verhaal niet helemaal volgen.
Het verhaal van het dak is niet interessant. Kan je de auto openen en starten? Kan je daarna de auto weer op slot doen?
Heb je de auto al uitgelezen?
PetrusP
Re: sleutelprobleem
Bericht door PetrusP » 07 jun 2023, 15:40
Openen en starten gaat prima met beide sleutels. Probleem is dus dat met de 1e sleutel de auto niet op slot gaat (wel openen, starten én het dak op afstand openen). En met de 2e sleutel zowel openen, sluiten en starten werkt, maar niet het dak van buitenaf op afstand geopend kan worden. Wat dan juist die 1e weer wel doet. Tot voor kort werkte al deze functies nog normaal en op beide sleutels.
Helaas heb ik geen mogelijkheid om uit te lezen. Heb slechts een eenvoudige iCarSoft 810 om wat simpele foutmeldingen te kunnen zien en wissen. Deze geeft echter geen foutmelding van de sleutels.
Een dealer zegt dat het komt omdat de sleutels goed moeten worden opgeladen in een lange rit (zit geen batterij in, maar wordt tijdens rijden steeds opgeladen). Ik geloof daar echter niets van omdat ik 3 dagen geleden nog 150 km ver reed met één van de sleutels in het het dashboard slot.
Re: sleutelprobleem
Bericht door Source » 09 jun 2023, 08:38
Heb je comfort access?
Je zal de auto toch moeten laten uitlezen met echte BMW software. Nu is het enkel gissen.
Het dak openen dat is een instelling op de sleutel.
Re: sleutelprobleem
Bericht door ehombie » 09 jun 2023, 12:04
E.a. extra bedienen door de sluit of openings knop langer in te houden zijn sleutel instellingen die te programmeren zijn...als ik me niet vergis. Heb je evt liggen stoeien met ncsexpert/carly/bimmercode o.i.d.?
Even een verdere spinsel...
Die e9x hebben toch een FRM...die wel eens gek gaan doen? Kan evt enige relatie zijn.
Dan zul je wat source voorstelt,et de betere programmas aan de slag
Re: sleutelprobleem
Bericht door Source » 26 jun 2023, 12:07
Opgelost?
PetrusP
Re: sleutelprobleem
Bericht door PetrusP » 04 jul 2023, 13:56
Sorry voor de late reactie. Intussen is gebleken dat 1 sleutel storing gaf in het binnenwerk. Een autosleutel specialist heeft hem geopend en gerepareerd. Doet het weer prima. Ik ontdekte toevallig zojuist wel iets anders. Mijn beide spiegels gingen nooit dicht als ik de auto afsluit. Niet met beide sleutels. Wel klappen ze dicht en open door tegelijk op de 2 knoppen in de Ldeur te drukken. Extra handeling dus. Door toeval kwam ik er achter dat ze wél dichtklappen wanneer ik de auto afsluit door het uitNeembare sleuteldeel in het slot te steken en afsluiten. Deze afsluit handeling doe je normaal dus alleen als remote niet werkt. Heel vreemd!
Re: sleutelprobleem
Bericht door Source » 05 jul 2023, 10:45
Ik denk dat je de auto naar fabrieksinstellingen moet coderen dan zijn al deze vreemde instellingen opgelost.
