Benzine verbruik 528 vs 535
- Ronald-adam
Beste,
ik sta op het punt om een 5 serie touring rond 2011 te kopen en heb een aantal of 528 of 535 op het oog. Is er een groot verschil in benzine verbruik tussen beide modellen?
Heel erg bedankt voor de antwoorden
Groetjes,
Ronald
Groetjes,
Ronald
Re: Benzine verbruik 528 vs 535
Tijdens testrit verbruiksmonitor op 0 zetten?
hebben we het dan over de n53 vs n54 variant?
Kijk ook of je de mogelijkheid hebt tot uitlezen van voertuig.
afh. hoe die zijn geprepareerd voor testrit kun je evt verborgen gebreken opsporen (welke geen melding geven op cluster/idrive)
Als je je nu al druk maakt over het benzineverbruik dan moet je geen BMW kopen, dit zijn grote en zware auto's die niet heel erg zuinig zijn. Als je zuinig wilt rijden zal je naar andere merken moeten uitwijken.
Beter kan je je druk maken over de staat en het onderhoud van de auto, 528 F11 N53 6 cilinder, 528 LCI N20 4 cilinder met hulp.
Ben het eens met bovenstaande.
Je kan eens kijken op spirit monitor.de oid.
- Ronald-adam
Tja druk maken, ik heb net 170.000 km weggereden in mijn 330 E-46 en daarvoor 120.000 in een 325 dus rijd al 20 jaar BMW. Brandstofkosten zijn wel erg gestegen dus het is wel een ding, maar ja ben gek van deze auto's
De 528 modellen waar ik tot nu toe gekeken had was 4 cilinder. Aankoopkeuring gebeurd sowieso.
Ik kijk ook naar een 335, misschien ook wel weer een 330 maar die lijken relatief kostbaarder op de tweedehands markt. Ik moet me nog even er verder in verdiepen.
Spritmonitor geeft je een idee. Maar vergeet niet alle variabelen mee te wegen. Een 535i op een 18 inch set met niet-RFT banden zal zuiniger zijn dan een 528i R6 met een 20" breedset en RFT banden bijv.
Een F30 3 serie met dezelfde motor weegt ruim 200kg minder, dat ga je merken. Of je blij wordt van een N20 die klinkt als een diesel, tot de snelheidslimiet leuk presteert en daarna de 6 cilinders kwijtraakt en een vrijwel gelijk aantal kwaaltjes heeft als de leuker klinkende en -rijdende varianten.. ik denk dat het je gaat tegenvallen als je uit een 330 met een fijne M54 (?) komt.
De N53 528i is een mooie middenweg, alleen jammer van de vreselijk dure injectoren.
F10 535i | XHP | Eisenmann | Sophisto Grau
G30 M550i | Carbon Schwarz
Eens met bovenstaande. Maar om je een beeld te geven: tussen de 9-11 liter op 100 km met een 535i xdrive.
Dit is randstad verkeer met over het algemeen vooral snelweg. 19 inch.
Ik heb mijn f11 353i op 19” nu bijna 3 jaar en ik rijd ongeveer 1:10.5 gemiddeld over die jaren.
Hiervoor heb ik 2,5 jaar een f10 520i op 18” gehad. Daarmee had ik verbruik van 1:11,7
353i, dat klinkt als een interessant model.
Hier 1:10,3 over bijna 4 jaar, In de zomer 20" en in de winter 19", beiden 245 en 275.
- Marcel535i
9.1 L op 100 KM met E5 en een rustig voetje in een 535i / 230dkm
Als je zuiniger wil dan zou ik er een paar trappers inbouwen :-)
I was Born to Move Wild .... BMW
Verbruik afgelopen 6 jaar en 106.000 km is gemiddeld 1 l op 9,3 km. 11.000 km wel met caravan.
Met caravan verbruik 1 op 6,5 tot 7,5.
Redt vd km 50 % binnen en provinciale wegen en rest snelweg.
Km stand nu 222.000 km
Gr Goos
Gr Goos
- Marcel535i
Ik vind het veel, zal wel komen door de fun-factor
