Ineens hoog benzine verbruik
Titus
Bericht door Titus » 16 nov 2023, 20:56
Hallo E60 liefhebbers,
2 weken geleden heb ik mijn 530i een grote beurt gegeven, nieuwe olie, oliefilter en luchtfilter. Op zich merk ik weinig verschil met de nieuwe olie en filters, maar nu keek ik vandaag op de boordcomputer dat het verbruik 18 liter op 100 km is. Terwijl hij daarvoor zo rond de 11 liter per 100 km verbruikte volgens de boordcomputer. Heel vreemd. Zou dat aan de nieuwe filters kunnen liggen? De oliefilter die ik eruit heb gehaald zag er verschrikkelijk uit, helemaal verwrongen en goor. Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen?
Bart van Zessen
Re: Ineens hoog benzine verbruik
Bericht door Bart van Zessen » 16 nov 2023, 21:55
merk je verder niks? geen storing van bv NoX systeem? van 11 naar 18 is wel een grote stap
Titus
Bericht door Titus » 17 nov 2023, 07:09
Nee ik merk verder helemaal niks. Geen lampjes, geen meldingen, rijdt prima.
Bericht door ehombie » 17 nov 2023, 07:27
merkwaardige stap. 11 laat staan 18 op 100 is al veel. hebben we het over een n53?
Nox geeft geen MIL lampje.... die zul je moeten uitlezen.
De verbruik teller niet gereset en vervolgens een stadsritje gemaakt of wat langer koud stationair?
Titus
Bericht door Titus » 18 nov 2023, 07:16
Nee ik heb de verbruik teller al 3 welen niet gereset dus het is echt een gemiddelde over 3 weken. Maar de Nox sensor leest alleen het verbruik en geeft nu een foute waarde of gebruikt de bmw echt zoveel benzine? Het gaat om een 530i uit 2003.
Bart van Zessen
Bericht door Bart van Zessen » 18 nov 2023, 12:18
Titus schreef: 18 nov 2023, 07:16 Nee ik heb de verbruik teller al 3 welen niet gereset dus het is echt een gemiddelde over 3 weken. Maar de Nox sensor leest alleen het verbruik en geeft nu een foute waarde of gebruikt de bmw echt zoveel benzine? Het gaat om een 530i uit 2003.
de Nox sensor leest de waarde van NOx verbindingen in de uitlaat, waarmee hij de hoeveelheid brandstof (en andere dingen) kan aanpassen om minder uitstoot te genereren, maar als hij ineens extreem veel meer gaat verbruiken en gok ik meer op ergens een lekkage van benzine o.i.d.
de Nox sensor geeft meestal maar 10-20% meer verbruik, dus bij jou is het veel meer.
als je gewoon een fysieke meting doet. dus vol tanken en dagteller op 0 en dan rijden tot tie leeg is weet je hoeveel hij echt verbruikt
Titus
Bericht door Titus » 20 nov 2023, 11:05
Bedankt voor jullie reacties. Als er een benzine lekkage zou zijn, zou je dit dan niet moeten ruiken? Het zou er niet aan kunnen liggen dat ik een nieuwe luchtfilter heb geplaatst? Want sinds die tijd is het verbruik hoger heb ik het idee.
Bart van Zessen
Bericht door Bart van Zessen » 20 nov 2023, 18:22
wat voor luchtfilter heb je gekocht? een OEM of originele of een aftermarket?. lijkt me niet dat het daar aan kan liggen, maar sluit het ook niet uit
Titus
Bericht door Titus » 20 nov 2023, 21:11
Een filter van Bosch, was niet goedkoop in ieder geval en past precies.
Bericht door ehombie » 21 nov 2023, 07:28
m54 of n52 heb je denk ik...die hebben geen nox.
ik zou fueltrims bekijken....evt eens uitlezen ..
Titus
Bericht door Titus » 21 nov 2023, 10:40
Wat zijn fueltrims? Ik ga eerst eens de auto voltanken en kijken of ie echt zoveel verbruikt. Als dat werkelijk zo is, laat ik hem uitlezen. Bedankt voor jullie reacties, ik laat nog weten wat eruit gekomen is.
