Coderen
Kuupertie
Coderen
Bericht door Kuupertie » 17 jan 2024, 19:18
Hoi,
Wie kan voor mij de volgende zaken in mijn G31 coderen:
- DRL achter altijd aan
- Startstop memory
- Welcome lights langer aan
- Piep bij openen en sluiten
- Close trunk with footwell
Thx !
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
psycholander
Re: Coderen
Bericht door psycholander » 06 feb 2024, 09:40
DRL achter is niet mogelijk met een G31.
Welcome lights ook niet.
Achterklep met je voet heb je wel comfort access nodig die de sensor voor je voet heeft, maar had je die gehad dan ging die nu ook al dicht.
Start/stop en alarmpiepjes bij ver/ontgrendelen kan ik voor je verzorgen
BMW G31 530i
www.bimmercodes.nl
Re: Coderen
Bericht door ehombie » 06 feb 2024, 17:09
close trunk met footwell button ( ik denk dat die dit bedoeld)
dat is het knopje ergens bij stuur/dash of motorklephendel om de achterklep te openen. (ik weet niet waar die zit bij de G31)
Deze kun je coderen om ook de klep te sluiten, zodat je op de stoel kan blijven zitten... (als je bijv lollige kinderen hebt, die de klep openen en wegrennen, of iemand die niet bij het knopje kan komen als de klep open staat...)
Kuupertie
Re: Coderen
Bericht door Kuupertie » 07 feb 2024, 05:53
Goedemorgen,
Het meeste is me zelf gelukt. Voor het andere moet ik blijkbaar op lokatie gecodeerd worden.
Ben nogal druk op het moment :-(
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
JanKoop
Re: Coderen
Bericht door JanKoop » 09 feb 2024, 12:26
Dat van lollige kinderen gaat toch niet werken. De key moet max 1 meter binnen bereik van de voetsensor zijn. Juist om dit soort ongein te voorkomen. In mijn deur zit een aparte knop om de achterklep open en dicht te doen als ik achter het stuur zit.
(Ik d8 in het begin dat mijn voetsensor stuk was dus, hup naar de BMW dealer. Die moest lachen omdat ik steeds mijn key te ver had. Werkt dus perfect). -_-
Mvg john
Terug naar “BMW 5 Serie (G30 / G31) Techniek”
