Zingende Airco
Zingende Airco
Toen ik mijn 530d in januari kocht, was de aircopomp defect.
Die is toen onder garantie vervangen. Vanaf dat moment hoor ik een zoemend geluid met het toerental op en neer.
Als de airco manueel uitgaat, is het geluid weg.
Nu heb ik opnieuw de pomp laten vervangen .... maar het symptoom is nog altijd daar.
Weet iemand wat dat kan zijn ?
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Re: Zingende Airco
Lijkt er op dat het aan de airco pomp ligt.
Re: Zingende Airco
Is er een nieuwe compressor geplaatst? "Probleem" met werken aan airco systemen is dat er een resttant van smeermiddel achterblijft. Men weet echter nooit hoeveel en soms wordt dit te overmatig (op gevoel) gecompenseerd bij het hervullen met koudemiddel. Er is dus een kleine kans dat de compressor al de geest aan het geven is door te veel of te weinig smeermiddel.
Werkt deze compressor met een magneetkoppeling? Is deze ook vernieuwd of overgezet van de oude?
Is het wel enige tijd in orde geweest?
Edit: ik wou nog vermelden dat indien het systeem onvoldoende gevuld is (of inmiddels is leeggelopen) dat dit ook bijgeluiden kan veroorzaken. Je zou eens met een blacklight in de buurt van de compressor kunnen checken op lekkage. Er kan natuurlijk altijd een O-ring verkeerd hebben gezeten bij de montage
Re: Zingende Airco
Er is 2x een nieuwe compressor geplaatst.
Gister kreeg ik via een fb forum de tip eens naar de blowermotor te kijken.
Als ik de verwarmingsunit uitzet, is het geluid weg ... dus ik denk dat het daar in zit.
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Re: Zingende Airco
Die zou niet mee moeten gaan op het toerental van de motor zoals je eerder aangaf.
Lijkt mij ergens logisch dat de airco compressor loskoppelt als je de blower uitschakelt. Anders kan het airco systeem zijn koude niet kwijt. Dus dat je dan het geluid niet hoor is vrij aannemelijk
Re: Zingende Airco
Als ik de airco uitzet is het geluid weg dat met het toerental mee gaat.
Na een stuk rijden komt een geluid, zonder airco en toerental , terug.
Als ik dan de totale unit weer uitzet, is het geluid weer weg
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Re: Zingende Airco
Nu het warmer wordt, merk ik dat de airco het helemaal niet doet.
Alleen als ik de airco handmatig op AC Max zet, gaat hij koelen. Ook als ik hem er weer afhaal en bv op 18 graden zet, blijft hij dan koelen. Het geluid is dan ook weg.
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Re: Zingende Airco
Gelukkig nog garantie vermoed ik?
Re: Zingende Airco
Jazeker. Maar word op dit moment een beetje van de kast naar de muur gestuurd
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
Re: Zingende Airco
Systeem is geflushed.
Originele compressor en condensor geplaatst.
Het lijkt nu goed.
Het lijkt nu goed.
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
'87 Corvette 5.7TPI
Honda VTR SP1
Aprilia RSV 1000R
