niveau koelvloeistof te laag
DavidRus
Bericht door DavidRus » 11 sep 2024, 21:21
Beste techneuten,
Ik werd laatst opgeschrikt doordat ik de melding kreeg dat het niveau van mijn koelvloeistof te laag zou zijn. Vrij snel gestopt maar wat bleek, er zat nog meer dan voldoende vloeistof in (tegen het max.) dus toch niets bijgevuld. Melding bleef terug komen. Daarop heb ik de sensor vervangen door een nieuw exemplaar. Maar helaas: de melding blijft terug komen. Als de motor een beetje opwarmt verschijnt de melding weer. Ik heb de auto met een OBD11 proberen uit te lezen maar deze ziet helaas de foutcode niet. Iemand een idee waardoor dit wordt veroorzaakt? (N20 blok uit 2012, 520i :///m: )
Re: niveau koelvloeistof te laag
Bericht door ehombie » 12 sep 2024, 08:08
Kabelbreuk?
2pin sensor…Kan even geen schema vinden voor tussen connectors…
Je kunt wat test uitvoeren met test lamp welke van de 2 draden probleem geeft
Er is e.a gewerkt aan die motor toch…? Zet de motor op contact…(hoeft niet te lopen). Maak de connector eens warm met een fohn om te kijken of je het kan laten optreden? Haal hem hierna evt eens los…misschien is de connector/stekker wat uitgerekt op een van die pinnen. Connector kun je evt demonteren.
(Ga even vannuit dat de vlotter goed beweegt)
DavidRus
Bericht door DavidRus » 12 sep 2024, 08:46
Dank voor het meedenken! Ik kwam net thuis, heb de connector van de sensor gehaald. Contact aan en direct de melding dat niveau te laag is (meet sensor dus alleen temp?). Ligt dus volgens mij niet aan de sensor. Ik wist niet dat er een aparte vlotter in zat. Is die vanaf de bovenzijde bereikbaar?
Bericht door ehombie » 12 sep 2024, 09:32
Sorry het is geen vlotter….(had hiervoor alleen het plaatje snel bekeken)
Hier de uitleg…
