740i eerst 0015 foutcode daarna 0033
Voor alle technische vragen over de BMW 7 Serie
Marcellus007
Bericht door Marcellus007 » 03 okt 2024, 20:03
Ik heb een hele fijne 740i maar sinds een maand kreeg ik een 0015 code die na een tijdje weer verdween. Weer een week niks, toen ineens weer een 0015 code. Timing belt staat er maar als ik het opzoek op internet dan zie ik veel dat het vervuilde olie is die de solenoids van het VVT systeem verstoppen. Olie vervangen, nog steeds hetzelfde probleem alleen nu is het code 0033, cylinder overslag op cilinder 3. Nieuwe bombine en bougies erin maar niks. Auto blijft ook in Noodloop staan, geen turbo maar ook geen motormanagement lampje... Totdat ik een minuut of 10 rijdt en dan ping! noodloop met lampje nu. Auto af, motormanagement weer uit.
Ik ben ten einde raad! Wat kan het zijn?? Alvast bedankt voor de reactie!!
B-Buster
Re: 740i eerst 0015 foutcode daarna 0033
Bericht door B-Buster » 04 okt 2024, 20:05
1 bobine vervangen of alle bobines vervangen? Van een goed merk?
Je kunt de Vanos sensoren wisselen en kijken of de code met de sensor meeverhuisd. Dan meteen deze sensoren schoonmaken, nieuwe rubbers en tussendoor testen of ze klikken als je ze in handen hebt.
Als dat niets uitmaakt weet je dat deze niet de boosdoener zijn. Slechte nokkenassensor zou kunnen, zeker als het niet continue optreed.
F10 535i | XHP | Eisenmann | Sophisto Grau
G30 M550i | Carbon Schwarz
Marcellus007
Bericht door Marcellus007 » 05 okt 2024, 15:19
Dank je!
Marcellus007
Bericht door Marcellus007 » 05 okt 2024, 15:20
B-Buster schreef: 04 okt 2024, 20:05 1 bobine vervangen of alle bobines vervangen? Van een goed merk?
Ja ik heb ze allemaal laten vervangen en ook de bougies, het merk weet ik niet helaas. We gaan jouw voorstel proberen. Ik laat het weten!
Terug naar “BMW 7 Serie (F01 / F02) Techniek”
