De mickey mouse flens vervangen
ptrkp
Bericht door ptrkp » 12 nov 2024, 22:30
In veel BMW's zit een slang met een soort mickey mouse flens, deze plastic flens staat erom bekend om kapot te gaan. Als dat onderweg gebeurd dan heb je een uitdaging, buiten dat alle koelvloeistof eruit loopt en je stil komt te staan, wordt ook gelijk de multiriem gewassen met alle gevolgen van dien.
Gelukkig kan je deze flens aftermarket van aluminium kopen en dan in de kast leggen met het idee ach dat komt wel een keer, een paar weken geleden toch maar eens vervangen en dat was eigenlijk al veel te laat. De flens was intern gebroken.
Alle Premium BMW N52 N53 N54 N55 (mogelijk nog meer) motoren hebben z'n slang met een mickey mouse flens, deze moet je preventief vervangen.
Re: De mickey mouse flens vervangen
Bericht door Source » 13 nov 2024, 10:04
Ok en waar heb je Mickey Mouse besteld ?
ptrkp
Bericht door ptrkp » 13 nov 2024, 11:23
B-Buster
Bericht door B-Buster » 13 nov 2024, 18:53
Diezelfde adapter zit sinds enkele weken op mijn N55. Daar was de slang nog in originele vorm, het plastic was al erg zacht geworden. Had het niet heel lang meer uitgehouden. Deze staan erom bekend stuk te gaan. Laat je de pakking van het oliefilterhuis te lang lekken dan versneld dat proces zich.
Ik had er eerst een adapter besteld bij TeamRPM.nl, helaas komen daarvan de gaten voor de boutjes waarmee je de slang / Mickey vastzet niet overeen met die in de motor.
(Zwart is goed, alu kleur is niet goed)
Daarnaast even de originele O-ring bij BMW bestellen. De bij de koppeling geleverde ring was in beide gevallen te dik. De originele O-ring = nr. 11537545278 en werkt goed met de aluminium koppeling.
F10 535i | XHP | Eisenmann | Sophisto Grau
G30 M550i | Carbon Schwarz
Bericht door Source » 13 nov 2024, 19:07
Goed om te weten van de oem ring.
@ptrkp
Hoe is de pasvorm van flens en de o-ring die jij hebt besteld?
ptrkp
Bericht door ptrkp » 13 nov 2024, 23:06
Source schreef: 13 nov 2024, 19:07 @ptrkp
Pasvorm flens 100%
O-ring bij BMW bestellen, bijgeleverde O-ring past niet.
Bericht door Source » 14 nov 2024, 15:01
Dank je dan ga ik 'm ook bestellen.
