wielnaaf vervangen in Breda
Brambino
Bericht door Brambino » 27 nov 2024, 15:45
Hallo, ik wil mijn wielnaaf rechtsachter laten vervangen van mijn F10, omdat er boven de 100kmh een brom uit komt rechts achter. Weet iemand een goede sleutelaar in Breda (omgeving) die dit kan doen?
Dank jullie wel! :)
m.h.
Re: wielnaaf vervangen in Breda
Bericht door m.h. » 28 nov 2024, 17:24
Hoe weet je dat het geluid daar van komt? Ik heb ze een aantal maanden geleden vervangen. Hels karwei.
Ik heb ook boven de 100 km/h een brom. Locatie onbekend
Brambino
Bericht door Brambino » 02 dec 2024, 12:34
m.h. schreef: 28 nov 2024, 17:24 Hoe weet je dat het geluid daar van komt? Ik heb ze een aantal maanden geleden vervangen. Hels karwei.
Als ik in de auto zit komt het geluid volgens mij van rechtachter, het zou ook nog de dif kunnen zijn.
Maar was de brom bij jou weg na het vervangen?
m.h.
Bericht door m.h. » 03 dec 2024, 22:40
Nee niet alles is weg, maar ik had zeker iets in het differentieel bij gas los/miniem gas geven. Dat is weg na revisie van de diff. En toen meteen de wiellagers vervangen aangezien de aandrijfassen toch waren gedemonteerd.
Bij mij lijkt het meer uit de versnellingsbak of cardan tussenlager te komen. Tussenlager staat binnenkort op de planning voor vervanging.
Mijn f11 staat inmiddels op 520.000 dus iets waarschijnlijker dat er hier en daar wat versleten is
