F31 328i foutmeldingen ABS, verkeersbordherkenning, handrem, collision warning
BMW7-er
Bericht door BMW7-er » 06 mar 2025, 19:50
Beste leden,
Vriendin komt ongerust thuis omdat ze de volgende foutmeldingen in de auto kreeg F31/ 328i:
ABS, handrem, collission warning, "rijstabilisatie" verkeersbordherkenning (snelheid gaf ie wel aan in de heads-up) ...misschien nog wel iets vergeten, behalve contacteer direct BMW...
Morgenvroeg even onderzoeken, maar iemand mogelijk idee (accu of zekering mogelijk ?) of is dit nog iets te onduidelijk en ruim geformuleerd ?
Re: F31 328i foutmeldingen ABS, verkeersbordherkenning, handrem, collision warning
Bericht door Source » 07 mar 2025, 21:28
Het wordt echt uitlezen omdat dit algemene meldingen zijn.
BMW7-er
Bericht door BMW7-er » 07 mar 2025, 22:37
Helaas heeft iCarsoft me niet veel verder geholpen. Accu was redelijk leeg...hangt nog aan de acculader. Maar de volgende fout meldingen:
48002C ICM, ACC: Interface DSC (LDM function - high-level operational readiness brake control unit)
801A4C: SINE; onderspanning gedetecteerd in de interne voedingsspanning (batterijen van de Alarm sirene laag ??)
480AA5: wielsnelheidssensor: plausibiliteit, signaalplek rechtsvoor (klinkt als ABS sensor ?)
1B0A21: detectie van slecht wegdek: geen wielsnelheidssignaal ontvangen (bij stilstand van het voertuig)
De gemeenschappelijke factor lijkt me toch om te beginnen met de ABS sensor..
Bericht door Source » 08 mar 2025, 00:14
Inderdaad beginnen met de sensor rechtsvoor. Kijk ook of er vuiligheid op de rotor en sensor zit en zorg voor een volle/goede accu.
Bericht door ehombie » 08 mar 2025, 09:05
eens met source....
zal rond abs sensor afhangen. Wat exact defect is is nog niet te beoordelen. abs sensor, tone ring (wel of niet geïntegreerd in wielnaaf (ben even niet bekend met deze wielnaven). met betere scantool kun je dit evt grafisch weergegeven.
BMW7-er
Bericht door BMW7-er » 08 mar 2025, 15:53
Accu volledig opgeladen. ABS sensor schoongemaakt (die overigens vrij schoon was)...storing gewist...lijkt vooralsnog goed te gaan (geen storingen meer) maar auto heeft ook bijna niet gereden. De komende dagen even aankijken..
BMW7-er
Bericht door BMW7-er » 15 mar 2025, 19:38
Het was inderdaad de ABS sensor.
Helaas de eerste keer de verkeerde versie gekocht (zonder Active cruise control).
De BMW st(d)ealer had deze niet meer op voorraad liggen (2 werkdagen wachten).
Helaas schijnt het dan "persoonlijk bestelling" te zijn..kan niet meer geretourneerd worden- zijn goed aan de prijs, te weten 119 euro..
Jammer (natuurlijk ook ergens mijn eigen schuld)
Uiteindelijk de 2e ABS sensor "om de hoek gekocht"
Terug naar “BMW 3 Serie (F30 / F31 / F34) Techniek”
