Smoothness values all over the place
Roontje1965
Bericht door Roontje1965 » 10 jul 2025, 08:48
Goedemorgen
Ik heb het volgende probleem
Ik heb mijn auto uitgelezen. Nul foutmeldingen echter de scanner geeft aan correctie op cilinder 3. Ook heb ik de smoothnessvaleusvan alle cilinders bekeken en het viel mij op dat de waardes, waar deze normaal rond de 0 moet zitten. Schieten ze bij mijn auto alle kanten op.
Ook viel mij op bij het activeren van de fuel injectors dat 2 t/m 6 reageerden door wat ruwer te lopen. Anders dan cilinder 1 die bleef hetzelfde lopen, geen wijziging qua loop na activeren. De auto loop gewoon goed idle rond de 600 toeren. Ik heb de bobines en bougies vervangen.
(bosch) oliebeurt gehad en oliefilter vervangen.
Komt dit een van jullie bekend voor, hoor ik graag of en hoe dit opgelost is.
Bvd Roontje
Re: Smoothness values all over the place
Bericht door ehombie » 11 jul 2025, 12:43
als het gaat om de n53. bimmerprofs is je ideale kennisbron.
moeilijk om je probleem op afstand te beoordelen. Evt verdachte injector wisselen met andere bank.
