Raamsluitrichting na deurvervanging
Voor alle technische vragen over de BMW X3
vrachelen
Bericht door vrachelen » 28 aug 2025, 20:21
Ik heb het rechter-voorportier van mijn BMW X3 F25 (bouwjaar 2015) vervangen. Nagenoeg alles functioneert, behalve het openen en sluiten van het raam, dat gaat precies andersom. Dus schakelaar omhoog = raam omlaag. Ook gaat het raam na sluiting, enkele millimeters omlaag. Gevolg: veel windgeruis. Ik heb Bimmercode geïnstalleerd op mijn mobiele telefoon en met een ENET-kabel (via een adapter (RJ45-USB-c) aangesloten op de OBD-connector van de X3. Ik zet Ethernet-tethering aan en kom vervolgens in de menustructuur van Bimmercode. Via welke weg kan ik de raamdraairichting omkeren en ook zorgen dat het raam volledig gesloten blijft?
Re: Raamsluitrichting na deurvervanging
Bericht door ehombie » 29 aug 2025, 10:03
Wat jij wilt is volgens mij niet mogelijk.
Denk eerder dat je 2 kabels moet omdraaien van de raammotor aandrijving...Heb je ook aan de kabelboom gezeten?
succes
vrachelen
Bericht door vrachelen » 02 sep 2025, 12:28
Uiteindelijk heb ik de meest voor de hand liggende oplossing gekozen en ook het raammechanisme, inclusief motor, van de oude deur overgezet in de vervangede deur. De eerste test was gelijk raak! Knopje oplaag = raam omlaag en andersom. Weer veel geleerd.
Terug naar “BMW X3 (F25) Techniek”
