Ik ben bezig met het aansluiten van m'n sub, maar lees verschillende verhalen over de remote! De een zegt pin 13, ergens anders staat weer pin 16. Waar kan ik het vinden, want ik heb geen schema ofzo.. :?
Ik las ook ergens dat het mogelijk is om hem van de antenneversterker vandaan te halen?
Remote pin 13 ??
Re: Remote pin 13 ??
Ik heb ooit een schema gezien op het forum.
Gebruik de zoekmachine eens, misschien kan je het nog terugvinden.??
- Edit:
ff zoeken en gij zult vinden http://www.e46forum.nl/viewtopic.php?f= ... ma#p101872
autos vanaf 2001/2005 bm54 conector met vlakke pinnen!
Pin No. / Wire Color / Function
Large Black Plug x18126
1 / Blue-Black / Right Rear + output to amp (twisted with 5)
2 / Blue-Red / Right Front + output to amp (twisted with 6)
3 / Yellow-Red / Left Front + output to amp (twisted with 7)
4 / Yellow-Black / Left Rear + output to amp (twisted with 8 )
5 / Blue-Black / Right Rear + output to amp (twisted with 1)
6 / Blue-Red / Right Front + output to amp (twisted with 2)
7 / Yellow-Red / Left Front + output to amp (twisted with 3)
8 / Yellow-Black / Left Rear + output to amp (twisted with 4)
9 / White-Yellow bands / I-bus?
10 / White-Brown / Mute from phone?
11 / White-Green / ?
12 / Brown / Ground
13 / White / Remote on-off to amp
14 / Grey-Red / Dash illumination (dimmer)
15 / Red-Green / +12v from battery (not switched)
16 / Violet-White / +12v from ignition (ACC and RUN)
small white plug x13598
1 / / No function
2 / White-Brown / Audio common from 6CD player
3-7 / / No connection
8 / White-Red / Audio Left Channel from 6CD player
9 / White-Blue / Audio Right Channel from 6CD player
10 / / No Connection
11 / NAV / TV Audio +
12 / NAV / TV Audio -
NEW Small black plug: x13649 plug
1 / Tape left +
2 / Tape left -
3 / Left Connection for AUX Input
4 / Right Connection for AUX Input
5 / NAV / TV Audio +
6 / White-Black / Phone audio + Positive
7 / Tape right +
8 / Tape right -
9 / No connection
10 / AUX Input Ground
12 / Brown-Black / Phone Audio - Groundv
pin bezetting 99/01 (ronde pinnen)
1 / Speaker - Front Left (+)
2 / Speaker - Front Right (+)
3 / Speaker - Rear Left (+)
4 / Telephone Mute
5 / +12v from ignition (ACC and RUN)
6 / Speaker - Rear Right (+)
7 / DAC - i-bus
8 / Speaker - Front Left (-)
9 / Back Up (?) (terminal 30 - Fuse F56)
10 / GAL - speed signal
11 / Speaker Front Right (-)
12 / Speaker Rear Left (-)
13 / Nighttime Illumination Signal
14 / Speaker Rear Right (-)
15 / Ground
16 / Auto Antenna - diversity
17 / Not Used (LAC)
x18805:
Pin No. / Function
1 / Audio Cassette Right (+)
2 / Audio Cassette Right (-)
3-4 / No connection
5 / Low Frequency Signal (-) - Nav Control Module / Video Module
6 / Audio Cassette Left (+)
7 / Audio Cassette Left (-)
8-9 / No Connection
10 / Low Frequency Signal (+) - Nav Control Module / Video Module
x01037
Pin No. / Function
1 / Low Frequency Voltage Signal CD Changer Left
2 / Low Frequency Voltage Signal CD Changer Right
3 / Shield - audio shield
4-5 / No Connection
6 / Low Frequency Voltage Signal CD Changer Left
7 / Low Frequency Voltage Signal CD Changer Right
8-10 / No Connection
kleuren op een rij.
BR bruin
GE geel
GN groen
OR oranje
VI violet
GR grijs
SW zwart
WS wit
RT rood
BL blauw
TR transparent
12 / Brown / Ground
1 / / No function
1 / Tape left +
2 / Tape left -
7 / Tape right +
8 / Tape right -
9 / No connection
4 / Telephone Mute
7 / DAC - i-bus
15 / Ground
17 / Not Used (LAC)
x18805:
Pin No. / Function
3-4 / No connection
8-9 / No Connection
x01037
Pin No. / Function
4-5 / No Connection
kleuren op een rij.
BR bruin
GE geel
GN groen
OR oranje
VI violet
GR grijs
SW zwart
WS wit
RT rood
BL blauw
TR transparent
//.00.-// > /.-////.-///.-
Bedankt Chris en Fabian!
Even voor de duidelijkheid: ik heb dus de stekker met de ronde pinnen! En daar staat in beide schema's bij pin nr.13 : Nighttime Illumination Signal. Is dat een remote?
Nope.
Das je dimmer voor je verlichting
je moet 12 V antenna out hebben. Je kan anders ook een voltmetertje pakken en kijken welke draad er een 12V signaal geeft als de radio aan staat en 0 V geeft wanneer deze uit is. Dan weet je cker dat je de goeie hebt.
Bij mij is pin 10 niet aangesloten,dit zou de signaalgever moeten zijn van de kilometer teller
vreemd genoeg zit er wel een stuur in met "telefoon functie" en dat zou het zelfde draadje moeten zijn?
Ik wil een Becker inbouwen en zoek daarvoor dus de kabel met signaal van de kilometer teller (pulsgever)
als die er idd niet ligt, waar haal ik dan dit signaal weg?
iemand tips?
dank alvast!
iemand tips?
dank alvast!
