Beyern multi 18" bandenmaat
ik zou graag de banden maat voor mijn velgen weten, het gaat om Beyern Multi velgen 18" vanvoor 8.5" breed en achteraan 9.5" breed. deze velgen komen onder een e46 320d sedan van 2003. ik heb het liefste banden die niet te breed zijn maar eerder naar de binnekant van de velg komen. zoals op de foto hieronder, ze mogen wel iets hoger zijn als die vanop de foto.
Re: Beyern multi 18" bandenmaat
235 achter op een 9.5J velg is misschien wel heel erg streched.
Is 255 op 9.5 niet beter?
Op 8.5J zou 225 voor moeten kunnen.
Kijk ook even in dit topic:
http://www.e46forum.nl/viewtopic.php?f=36&t=6457
Laatst gewijzigd door PIR3lly op 08 jun 2009, 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
- DJLeonardo
Die Beyerns hebben ET35. Met een 8.5 J gaat dat voor iig buiten de wielkast komen. Hou daar rekening mee. Dan is het idd misschien beter om te stretchen omdat je dan minder last hebt met aanlopen bij inveren. Ik weet niet hoever ie verlaagd is...
Als het dezelfde zijn als op die e90 dan gaat achter helemaal buiten de kasten... Een e90 heeft een veel hogere ET waarde. De velg komt bij een e46 14 mm verder naar buiten
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
@Pir3lly ik heb zelf al 225/40 op 9J gelegd en dan staan ze nog maar lichtjes getrokken. 235 of 245 max is ideaal op 9,5J.
@DJLeonardo: Ben je daar zeker van? Het kan kloppen als de wielkasten vooraan van coupé en sedan in ruimte verschillen. Ik heb ET35 op 8,5J vooraan op m'n coupé en dat past perfect binnen de wielkasten.
Laatst gewijzigd door Jussi op 08 jun 2009, 20:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Echt?
Mijn 255 op de 9.5J evo's vind ik al behoorlijk getrokken. Nu is dat natuurlijk 19" met een 255/35 band.
J waarde is in dit geval leidend, niet de inch waarde
Heb even niet nagedacht. Bij 225/40 op 9,5 heb je nog meer wang aan de band waardoor hij minder getrokken lijkt. Als je 35 hoog monteert is 245 of 255/35 is dus het beste.
Niet lelijkers als te brede banden op te smalle velgen.
- DJLeonardo
Nou met een 9,5 J velg hoef je niet zo gauw bang te zijn dat je band te breed is hoor...
Mijn smaak is het iig niet zo'n getrokken band. Mij te gepimpt. Maar gelukkig ieder zijn ding
Inderdaad. Op mijn 9.5J komt straks een 275/30. Staat precies goed.
Even de Tyre calculator erbij gehaald:
245/35/18 = 8J tot 9,5J
255/35/18=8,5J tot 10J
275/30/19=9J tot 10,5J
http://www.tyresite.com/tyrecalc.asp
Dan zit je met 245/35 R18 dus op de uiterste maat op een 9.5J velg... Zou ik toch voor 255 gaan (als het past zonder rollen).
Maar de topicstarter wil toch getrokken banden? Daarom dat ik die maten opgeef.
ik wil inderdaad getrokken banden, vooral de achterste dus ik denk dat de eerste post het beste voor mij uitkomt. toch als deze zeker past
Dan inderdaad gaan voor de maten die Jussi aangeeft.
Succes! (en pas goed op voor stoepranden
