BC knopje op richtingaanwijzer
mjpvdgeheim
Bericht door mjpvdgeheim » 12 jul 2009, 10:41
Ik heb zo'n mooi BC (Board Computer) op mijn richtingaanwijzer zitten, maar deze functioneert niet.
Heeft iemand een idee wat hier mis mee kan zijn?
Groet,
Martin.
Re: BC knopje op richtingaanwijzer
Bericht door Griffendahl » 12 jul 2009, 10:47
Heeft je auto wel een BC of heb je alleen de hendel met BC knop... ??
Ik heb hier al eerder gezien dat een vorige eigenaar een hendel met BC knop had ingebouwd in de hoop dan ineens een BC te hebben. Wellicht slim om even na te kijken of je auto er origineel mee geleverd is ??
KJ_bmw
Bericht door KJ_bmw » 12 jul 2009, 10:58
En als ie een boordcomputer hoort te hebben is het vaak een draadbreukje in de knop zelf.
Oplossing vervangen (75 eur) of uit elkaar slopen en nieuw deel in solderen, stuur moet er dan sowieso af..
BMW 318CI 2003 M-Technik II Afbeelding
Bericht door Griffendahl » 12 jul 2009, 10:59
Zie dit topic, om te zien hoe je bij die hendel kan.
mjpvdgeheim
Bericht door mjpvdgeheim » 13 jul 2009, 21:28
Volgens de optielijst heb ik een boordcomputer en de zekering is geplaatst en in tact.
Zal het dan toch een breuk zijn of kan ik nog iets anders checken voordat ik het stuur demonteer?
Groet,
Martin.
GoGo22
Bericht door GoGo22 » 14 jul 2009, 07:54
Ik denk zelf 90 % dat die kabel breuk heeft, dat had ik ook met mijn bmw toen ik hem gekocht werkte die niet. die hendel vervangen, en nu werkt het prima...
muller1007
Bericht door muller1007 » 15 jul 2009, 12:15
Tenzij je het leuk vindt en heel goed weet waar je mee bezig bent/gaat, zou ik het gewoon laten herstellen/vervangen door de dealer/BMW specialist. Als je het zelf verknalt zit je met meer werk (en misschien kosten) dan je had gehoopt. Vooral gedoe met airbags en het stuur lijkt me best tricky. Daar kun je je geen fouten permitteren.
Dan zit je voor die 75 Euro voor vervanging in elk geval goed.
kaasplank
Bericht door kaasplank » 15 jul 2009, 15:42
vake bu-j te bange!
gewoon open draaien die meuk en kijken of je een gebroken kabel ziet.
Laatst gewijzigd door Opt1mus op 15 jul 2009, 15:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote van voorgaand bericht verwijderd, zie forum regels mbt quoten
OEM wordt overgewaardeerd :P | Mijn hok
Sjakie
Bericht door Sjakie » 16 jul 2009, 19:51
Ook ik zit met dit probleem, voor zover ik het een probleem vind. Op zich is het geen ramp als de BC niet werkt, op het nieuws kan ik ook de verwachte temperatuur horen en zien, het verbruik per rijdende rit vind ik niet écht interessant, ik rij niet zo hard en tanken moet ik toch. Maar...de BC zit er niet voor de show en als het erin zit, moet het natuurlijk wel werken dus...ik ga de tip van evt. vervangen van de handle opvolgen. Voor die € 75 euro wil ik best een bezoekje aan de dealer eraan wagen.
