Brandstofsysteem ontluchten
Omdat de zoekfunctie het niet doet, en ik niets kan vinden hier mijn vraag.
Hoe ontlucht ik het brandstofsysteem van mijn 320d E46 na een brandstoffilter wissel?
Re: Brandstofsysteem ontluchten
naar mijn weten is het de contact op stand 2 houden (dus net voordat je hem start) en op die stand laten gedurende 2 minuten. En dan starten .
Althans zo deden ze dat bij mij toen mn diesel filter was vervangen. (320d facelift model)
+1
Aan de door mij gedane opmerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
En hoe als ik rondrij met een luchtbel in mn brandstofsysteem? Wel ontlucht maar niet goed gelukt.
- largeproject
Filter vaak zat vervangen,nooit probs,starten,laten lopen stationair,begint ie ff tegen te sputeren,maar daarna is het prima.
Een luchtbel zou er vanzelf uit moeten gaan.. Kan me bijna niet voorstellen dat er een blijft "hangen" in het systeem.AlexE46 schreef:En hoe als ik rondrij met een luchtbel in mn brandstofsysteem? Wel ontlucht maar niet goed gelukt.
Sinds enkele dagen is het slechte starten weg hoor. Bedankt voor de reacties.
