Remvloeistof vervangen, DIY maken?
Hallo medeforummers,
Ik heb zojuist een Eezibleed set besteld van Gunson® en hoop deze dit weekend binnen te krijgen en volgende week te kunnen gaan gebruiken.
Wilde weten of er interesse is om hiervan foto's te maken en een zo goed mogelijke uitleg voor een DIY.
Graag jullie reactie.
John-John
John-John
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Remvloeistof vervangen, DIY maken?
DiY's zijn altijd welkom. Wie weet heeft iemand er in de toekomst er iets aan.
Moet een BMW met DSC (of ASC) niet aan de computer voordat je de remvloeistof effectief kunt verversen?
Staat iets over in TIS.
Aan de door mij gedane opmerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Lijkt mij niet, je "drukt" eigenlijk de vloeistof gewoon door het systeem. Maar ik neem je tip mee en ga het even opzoeken in TIS. Ik zal er op terug komen.
Even nagekeken en er staat niks speciaals over in. Alleen dat het door hun met een drukvat gedaan wordt wat eigenlijk hetzelfde is als de Eezibleed set. wat duurder en professioneler denk ik
Ik zie het bij "verversen" in de TIS niet staan. Bij "Ontluchten" staat er dat hij op de DIS aangesloten moet worden en dat er speciale functie gestart moet worden...
Vaag.
Vaag.
hmm vandaag gewoon mijn remolie vervangen
wel met een druk vat bij de garage maar niks "speciaals"gedaan
en wat denk je hij remt en koppelt nog steeds
Laatst gewijzigd door Farl op 24 jul 2009, 07:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote van voorgaand bericht verwijderd - zie forumregels
Mooi, dat scheelt weer. Dan hoeft hij daarvoor niet speciaal naar BMW.
Ach, om wat te typen te hebben hier wat bekende informatie.
Ik kan me ook maar 2 "electronische"zaken indenken bij de remmen. Een sensor die het remvloeistof nivo in de gaten houd x| en eventeel een electrische aansluiting op je remblokken die de slijtage aangeeft. x| De samenstelling cq veroudering van remvloeistof kan wel gemeten worden maar dit zal niet in de BC van een E46 zitten.
Om de twee jaar vervangen is gewoon goed, en dat kan met een drukvat die vloeistof doorpomt van bovenaf, of met een eazybleed die vacuum zuigt van onderaf. Blijf alleen opletten met het moresen van remvloeistof op de schijven/blokken en op de lak (|
