piepen van wagen met handrem
All,
Als ik de auto op de handrem heb staan en ik stap in de wagen, dan begint er van alles te piepen. Als de handrem er niet op staat en bijv. in een versnelling, dan is er niks aan de hand. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan oplossen??
Thanks,
Ed.
Thanks,
Ed.
Re: piepen van wagen met handrem
Mijn glazen bol staat bij de reparateur, wat bedoel je met "van alles"? Ik kan geen touw vastknopen aan je "probleem" en afgaande van de aantal kijkers en de weinige reacties ben ik niet de enige.... enlighten me.
De handrem is een trommelrem in je schijfrem. Zodra je erin gaat zitten beweegt ie een beetje en kan gaan piepen.
Ik weet niet of je dat makkelijk kan verhelpen. Ik zou dat even navragen bij garage/dealer
Je moet altijd je handrem gebruiken om het mechanisme soepel te houden. Doe je dat niet, dan heb je kans dat hij blijft hangen en dan piept het terwijl je rijdt. Gevolg is dat je schijfrem(men) vervangen moet worden.
...Float Like a Cadillac, Sting Like a Beemer...
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Mwoah, je kan ook proberen met een gangetje van 30 ofzo een paar keer voorzichtig de handrem op te laten komen.SantraxNL schreef:Gevolg is dat je schijfrem(men) vervangen moet worden.
Als je de blokken een stukje laat slijten, zullen ze ook niet meer aflopen.
Ook kan je eventueel het mechanisme ff schoonmaken.
Nieuw kan altijd nog.
Roy323Ci
In mijn ervaring is het vaak zo dat het piepen van de handrem komt door wat kleine roestvorming in de trommels van de handrem. De oplossing die Bjorn hierboven geeft is in dat gval ook het beste.
Gewoon met een gangetje van 30 Ã 40 km/h de handrem er licht optrekken zodat alles als het ware schoongeschuurd wordt.
Dat is idd een goede methode denk ik dan wel. Ik bedoelde overigens dat bij geen gebruik het zaakie vast kan komen te zitten en dan maakt het niet uit of je aan de hendel sjort, er gebeurt niets.
Stefan
Ik heb precies het zelfde. Na het vervangen van de remschijven en remblokken aan de achterkant (NIET de blokken van de handrem vervangen) piepen mijn remmen ook. Het vreemde is dat ze alleen piepen als ik geparkeerd sta met de voorkant naar beneden, bv bij een verkeersheuvel of op de Mont Ventoux
