Trilling tijdens optrekken/schakelen
Ik heb sinds kort af en toe een trilling tijdens het opkomen van de koppeling in 1e versnelling, soms ook tijdens het doorschakelen met iets teveel gas. Het is alleen niet continu, de ene keer heb ik het, de andere keer niet. Warme of koude motor maakt niet uit. Eenmaal in de versnelling met opgekomen koppeling is de trilling ook weg, dus in de aandrijflijn kan het volgens mij niet zitten.
Ik kan het 'oproepen' door bijvoorbeeld van 3 naar 4 te schakelen, en dan met teveel gas de koppeling rustig op laten komen (slippende koppeling dus). Op dat moment treedt die trilling op. Is dat het 2-massa vliegwiel? Koppeling is verder nog goed, kan gerust vanuit stilstand in z'n 3 optrekken zonder dat ie doorslipt.
Re: Trilling tijdens optrekken/schakelen
Heeft mss te maken met je differentieel? Doe je soms burnouts of bruuske bewegingen met je bmw?
Laatst gewijzigd door Ronny87 op 25 jan 2013, 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
- yourenotmytype
is het misschien de "CDV" ?
Nee, nooit gedaan ook. CDV is er al uit, kan het dus ook niet zijn.Ronny87 schreef:Heeft te maken met je differentieel. Doe je soms burnouts of bruuske bewegingen met je bmw?
Maar als het aan het differentieel ligt, waarom treed het dan alleen op als ik m'n koppeling bedien? Zodra de koppeling is opgekomen, trilt ie ook niet meer.
Iemand? :?
Ik had het eigenlijk over dit stukje, had het namelijk zelf. Met die koppeling weet ik het niet.hanse46 schreef:soms ook tijdens het doorschakelen met iets teveel gas
Ok, en bij jou was je diff kapot dus? Hoe controleer ik waar het in zit? De BMW- specialist weet het uiteraard zo niet, die moet eerst uitgebreid gaan zoeken..
Ik heb dit ook, vooral bij het optrekken in z'n 2, met meer gas valt het altijd wel mee. Ligt dit echt aan differentieel?? Lijkt me eerder iets met de koppeling, mijne is ook niet helemaal goed volgens mij.
Inderdaad, met meer gas geven is het minder. Geloof ook niet zo in het diff, het is alleen als ik de koppeling bedien..
Als je de trilling alleen hebt met bedienen van de koppeling, zou ik het zoeken in de koppeling.
Misschien erg uniek, maar ben het al vaker tegengekomen: een kromme koppelingsplaat.
Succes met je zoektocht in ieder geval. Ben je al bij de dealer/specialist geweest?
Zou maar zo je twee massavliegwiel kunnen zijn
Zal het morgen eens nagaan bij iemand als ik het niet vergeet. Hou je nog op de hoogte.
Slipt de koppeling hier niet met teveel gas tijdens doorschakelen? Verbeter me als ik onzin uitkraam.hanse46 schreef:soms ook tijdens het doorschakelen met iets teveel gas.
Ja, bij Jonkers in Waardenburg. Die zegt dat het vliegwiel niet zo vaak voorkomt bij hun in de werkplaats, terwijl het toch wel een bekend probleem is volgens mij?Roy323Ci schreef:Succes met je zoektocht in ieder geval. Ben je al bij de dealer/specialist geweest?
@Ronny87: Ja, de koppeling slipt uiteraard bij teveel gas tijdens doorschakelen. Mijns inziens veroorzaakt of de koppeling, óf het vliegwiel de trilling.
Tweemassa vliegwiel is bij alle auto's die er een hebben een zwak punt, conventionele vliegwielen zijn veel betrouwbaarder. 't Is niet alsof ze bij BMW beter of slechter zijn dan bij andere merken, maar die dingen hebben nou eenmaal bij geen enkel merk een eeuwig leven...
Ben het dus na gegaan en het kan te wijten zijn aan de synchronisatie. Dan een nieuwe tweedehands boite kope en vervangen.
Laatst gewijzigd door Ronny87 op 25 jan 2013, 20:54, 1 keer totaal gewijzigd.
