Hoofdpijn van de vooruit??!
raketje665
Bericht door raketje665 » 01 sep 2009, 21:24
Beste mensen ik rij sinds kort bmw coupe van het model e 46
sinds dat ik de auto heb en er in rij wordt ik er misselijk in meestal vrij wel meteen .
ik heb het gevoel dat er iets is met mijn voorruit ? mijn vraag daar op kan dat zo zijn ?
ik heb verschillende mensen laten rijden of laten kijken maar die zagen of merkte niks .
ik heb ook verschilende garages ge belt en die hadden daar nog nooit van gehoord.
andere weer wel en die zeiden dat je daneen waas op sommige plekken ziet en dat het beeld dan vervormd .
maar in dit geval is dat dus ook niet bij mij het lijkt er gewoon op dat het een goede voorruit is zonder wazen
maar net als of je een bril opzet en je wordt dan duizelig teminste ik
ik heb ook een ogen tes laten doen maar daar was niks mis mee ik merk wel als ik met een zonnen bril rij dat het een stuk minder is en dat ik dan wel een stuk langer kan door rijden .
mijn vraag is dan ook nu heeft iemand zo iets al eens mee gemaakt
en kan het dan ook aan de voor ruit liggen terwijl ie op het eerste oog er perfekt uit ziet
wie kan mij helpen gr frederik
Titel wat fatsoenlijker gemaakt
Moderatoropmerking farl
dokterice
Re: Hoofdpijn van de vooruit??!
Bericht door dokterice » 02 sep 2009, 19:23
Toyota ofzo kopen misschien????
Bericht door Opt1mus » 02 sep 2009, 19:42
Heb je een warmtewerende voorruit?
In je zonnenbril zit vanzelfsprekend een soort filter, in de ww ruit ook.
wellicht moet je eens proefrijden in een Bimmer waar een ww ruit in zit.....
Bericht door bjornc » 02 sep 2009, 20:11
Je draagt je gordel wel met regelmaat?
Ff serieus, ik denk dat Opt1mus een punt heeft.
Wellicht komt er gewoon teveel licht op je ogen.
Heb je een mogelijkheid om een polariserende zonnebril te proberen?
thamoosio
Bericht door thamoosio » 02 sep 2009, 20:51
Ik ken een verhaal van een collega in een scenic met verwarmde voorruit die hetzelfde heeft gehad. Deze ramen hebben een fijn maas van verwarmde lijntjes door de voorruit lopen. Hierdoor blijven zijn ogen focussen tussen veraf en dichtbij, en kreeg hij hoofdpijn. Misselijkheid was bij hem geen probleem.
Het heeft wel even geduurd voordat de leasemij dit verhaal geloofde, maar uiteindelijk is zijn ruit vervangen en het probleem was weg. Wellicht dat het helpt, misschien niet. Succes in ieder geval, want het lijkt me een vervelend probleem om neer te leggen bij specialisten
Bericht door Opt1mus » 02 sep 2009, 21:00
volgens mij moet de 1e E46 met verwarming in de voorruit nog gemaakt worden..... ;)
Bericht door Griffendahl » 02 sep 2009, 22:46
Nee hoor, in de UK kon je ze aftermarket kopen voor bijna alle auto's, tot aan Peugeot 205 aan toe ;)
De kans dat je het hebt is heel klein though... Warmtewerende voorruit zal het niet zijn, da's geen raster maar een coating.
Bericht door Opt1mus » 04 sep 2009, 10:57
dat zeg ik dus, wellicht helpt die coating van de WWruit, met een zonnenbril op immers heeft 'ie geen/minder last
SantraxNL
Bericht door SantraxNL » 04 sep 2009, 13:24
Wat ik me afvraag is...heb je hetzelfde als je op de passagiersstoel zit? Meestal wordt je eerder wagenziek oid als je zelf niet rijdt.
...Float Like a Cadillac, Sting Like a Beemer...
Bericht door Griffendahl » 04 sep 2009, 13:44
Heb je je ruit wel goed schoon, en niet een slechte gerepareerd stukje steenslag in je zichtveld ofzo.
Als je je focus (onbewust) niet goed hebt tijdens het autorijden kan je enorm last krijgen van koppijn (dat is ook het probleem met voorruitverwarming). Probleem zou je dan ook niet echt hoeven hebben op de passagiersstoel omdat je ontspannener bent, meer om je heen kijkt en wellicht niet door dat zelfde plekje door de ruit kijkt.
kleze
Bericht door kleze » 11 sep 2009, 09:53
Ik zie ook altijd zo'n vage oliegloed over de ramen heen, als ik mijn gepolariseerde zonnebril op heb. Je ziet dan zeg maar welke ruiten warmtewerend zijn en welke niet. Misschien zie jij die oliegloed, en zou je juist een ruit moeten proberen die niet warmtewerend is!
