bonkend of klapperend geluid.
- yellowness
beste mede bmw rijders
sinds een week als ik met mijn bmw over een drempel rijd dan hoor ik bonkend of klapperend geluid. ik dacht eerst dat het aan de stabilisator stang lag. vandaag naar de garage geweest. alles ziet goed uit alles zit vast. subframe ook helemaal in orde. ik las hier op de forum dat veel mensen die stabilisator stang vervangen zijn. en toen was de mankement weg.
mijn vraag is kan je altijd zien of die stang aan vervanging is of kan je niet altijd zien. want die van mij ziet er nog goed uit. maar misschien moet ik hem toch gewoon vervangen en hopen dat hij weg gaat. heeft iemand enig idee hoe duur die stabilisator stangen zijn met rubbers ???
alvast bedankt kevin
Re: bonkend of klapperend geluid.
De stang zelf hoef je niet te vervangen, het gaat om de rubbers en die kun je los vervangen. Maar het kan ook een schokbreker zijn, dat was bij mij het geval.
- Marvin 328iT
Of de reaktiestangen, en/of je fuseekogel...
Vaak gaan de reaktiestangen er het eerst aan...vooral als de stofhoesjes kapot zijn(loopt het vet eruit, en het vuil en water erin), en/of als je veel over slechte wegen rijdt.
schop ook eens tegen je wiel aan...als je veel speling hebt, dan heb je grote kans dat je draagarmrubbers kapot zijn en je fuseekogel ook.
gr.
Marvin
gr.
Marvin
- yellowness
ik was van de week langs de specialist geweest, en alles zag er goed uit subframe niet gescheurt. draagarmen zijn vervangen paar maanden geleden. stabilisator stang zijn goed en die rubbers zagen ook goed uit. volgens mij word het weer een zoek werk. heeft iemand nog enige idee waar het kan liggen. ik heb voor aankomende vrijdag een afspraak bij gerrits jonkers ik heb wel goeie verhalen over gehoord. ik dacht als ik denk te weten waar het vandaag komt kunnen ze gerichter zoeken,
De linkjes tussen stabilisator stang en je veerpoot ?
Bij mij was er het kogelgewrichtje nogal gaar geworden en helemaal uitgedroogd. Dit maakte zo nu en dan kraakgeluiden met insturen en wat geklapper over drempels...
Vervangen door een nieuwe stabilink en alles was weer stil.
- Beemerke2000
Dit probleem heb ik ook,en ik hoor het vooral als ik over kleine oneffendheden rij.
Als ik over een goede baan rij hoor ik namenlijk niets ook al veert de wagen dan ook in.
Het is zelfs ineens zo erg dat als ik ergen rij en er gaan voetgangers dat deze nogal raar naar mijn wagen kijken.
Maar blijkbaar kan dit van veel voortkomen.
- yellowness
van de week langs gerrit jonkers geweest. en ja hoor de schokdemper is kapot ze kunnen van buiten niet zien. ze zeggen dat de rest alles goed was. maar ik betwijfel me of inderdaad de schokdempers zijn. want het is inderdaad die geluid bij onevenheden. op snelweg als hij goed inveert dan maak hij geen geluid. en vloeiende drempel ook niet. maar echt die drempels in de woonwijk. maargoed ze moeten allebij vervangen dus 560 euro :S heeft verder niemand deze mankement gehad. of kan het eventueel aan iets anders liggen. of is het inderdaad dat de schokdempers zijn. als al die andere onderdelen goed zijn.
Ik heb ook een kapotte schokdemper gehad, was ook een bonkend geluid. Op gladde wegen en rustige drempels ook geen last, wel op klinkerwegen. En het werd al snel een rot-herrie
- lverstappenl
Dat zal vrijwel zeker je schokdemper zijn ja.. Vriend van mij kwam vorige week ook met het zelfde probleem bij zijn golf 4. Alleen was het bij hem vrij makkelijk te zien omdat zijn schokdemper onder de olie zat.
Snelheden behaald in het verleden, bieden geen voldoening voor de toekomst.
- yellowness
dankjewel jongens voor jullie informatie
vorige week voor het eerst naar gerrit jonkers gebracht en ze wisten gelijk dat het schokdempers was.
het is nu vervangen en de geluid is helemaal weg. rijd weer helemaal strak.
en de grap was ook ze hadden bij toeval een vacuumlek gevonden bij die injectie, omdat ik aangaf dat hij nog een beetje schokte tijdens eerste versnelling naar de tweede. en nu schakelde weer helemaal soepel.
ik moet wel eerlijk zeggen dat die jongens van gerrit jonkers meer verstand hebben dan kees bakker in lisse waar me auto normaal gesproken in onderhoud is.
tenminste uit mijn ervaring dan.
