hoogteregeling xenon
guustje
Bericht door guustje » 06 nov 2009, 20:02
ik heb juist ontdekt dat wanneer ik lichten opzet de linkse koplamp omhoog en omlaag gaat, soort hoogteregeling ? de rechter doet niks en staat te laag .... iets kapot ? of ergens zekering? welke dan ?
het is 325i uit 2003 met xenon
Re: hoogteregeling xenon
Bericht door B46 » 06 nov 2009, 20:21
Origineel Xenon af fabriek? Dus met automatische hoogteregeling en géén hoogteregeling van binnenuit mogelijk met het 'wieltje'?
Koplampen gaan idd bij opstarten omhoog en omlaag, ongeacht xenon ongeacht aut. hoogteregeling.
Echter, dit zouden ze links en rechts moeten doen.
Rechter koplamp heeft in dit geval dus een defecte hoogteregeling, stekker zit los / slecht contact, of er zit ergens een draadbreuk ;)
guustje
Bericht door guustje » 06 nov 2009, 20:59
denk dat het origineel is .. geen wieltje ...
kan ik zelf iets controleren ?
Fabian79
Bericht door Fabian79 » 07 nov 2009, 06:08
B46 zegt het al.
ff lezen :P
motortje kan ook nog defect zijn.
Ff nameten dus of er spanning op staat (met 2 man en ff een paar x proberen)
guustje
Bericht door guustje » 07 nov 2009, 09:55
heb stekkertje eens losgemaakt en terug vastgemaakt ... niks ... om te zien of ik juiste stekkertje had andere kant geprobeerd .. nu ging "de kapotte kant" plots wel ... alles terug ok nu ...
mss heeft auto beetje lang stilgestaan ?
hoe werkt zo'n hoogteregeling ? ergens waterpasje ?
