Coupé hoofdsteunen achter
Het is gelukt om het complete standaard interieur te vervangen voor een alcantara interieur met sportstoelen, maar de hoofdsteunen achter zijn er onmogelijk uit te krijgen.
Iemand een idee?
Een interieur wisselen is geen probleem maar de hoofdsteunen achter wisselen lukt niet, heel fijn dit.
Iemand een idee?
Re: Coupé hoofdsteunen achter
Als het net zo is als bij een sedan met neerklapbare achterbank moet je onder de hoedeplankbekleding een paar borgclipjes weghalen voordat je de hoofdsteunen eruit kunt trekken.
Rolmeijer
Om hier ff op terug te komen.
Weet iemand hoe ze precies vastzitten, eventueel met foto`s of iets dergelijks.
Want krijg ze er niet uit, en kan die clipjes onder de bekleding niet vinden,waar zitten die dan precies??? :?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Ze zitten inderdaad erg vast maar met een flinke ruk moet je ze er wel uit kunnen krijgen.
Wat ik heb gedaan is de achterbank plat, acherklep open zodat je iets meer licht hebt en dan vanuit de achterbank met je hoofd in de kofferbak gaan liggen (je ziet dan de onderkant van de pootjes). Vanuit hier met 2 handen de hoofdsteun eruit 'drukken'.
Rolmeijer
Hey bedankt voor de tip, zal straks meteen is proberen.
Ze zitten vast met een stel borgpinnen.. Soms kan je de hoofdsteunen eruit trekken, mocht dit niet gaan zoals bij mij het geval was kan je het volgende doen:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YHIKfrc8DUs&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YHIKfrc8DUs&hl=nl_NL&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/youtube]
Rolmeijer
Hey badankt, nu kom ik er zeker uit, want hard omhoog duwen dat ging idd niet.
