bluetooth trouble
bluetooth trouble
Ik heb in mijn e60 een bluetooth module en in het vak tussen de voorstoelen zit een motorola toestel (uitneembaar) en een gleufje voor een simkaart. Als ik daar een sim kaartje in stop dan werkt de telefoon prima. Als ik echter een andere telefoon (mijn eigen mobieltje, nokia N96 of een nokia 6230i) wil pairen dan ziet de auto het toestel wel en ik kan de mobiel pairen, alleen werkt de carkit dan niet. De nokia mobiel ziet in de BMW een andere mobiel zeg maar waar normaal een carkit gezien zou worden.
Het geheel werkt dus niet.
Doe ik iets verkeerd? Ik heb me al suf gegoogled maar kan niets vinden over een bluetooth module die alleen met het in de auto geinstalleerde toestel zou werken.
Weet iemand raad? behalve dan een 2de sim aanvragen... kan wel maar heeft niet de voorkeur ivm meerdere bestuurders.
Heb ik de verkeerde module misschien?
Alvast enorm bedankt!
edit: ik lees net dat er voor de nokia 6230i een snap in adapter te verkrijgen is. Zou dat dan deels de oplossing zijn? Voor mijn N96 kan ik die niet vinden namelijk...
When I die, I want to go peacefully like my Grandfather did, in his sleep -- not screaming, like the passengers in his car.
Re: bluetooth trouble
Als je een sim in je Motorola kunt doen dan heb je een zgn vaste inbouw carkit. Ik heb die ook alleen met een bedraade hoorn. De bt die je mobiel ziet is waarschijnlijk de verbinding tussen de draadloze handset en het basisstation.
- Edit:
- die snap in is alleen voor bt carkits, jij hebt een vaste inbouw, dat kan je niet combineren. Je zult dan je je huige moeten ombouwen
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
Ik heb in m;n Idrive wel een bluetooth optie namelijk., daarom vind ik het vreemd.
Dus een ander snap-in adapter heeft feitelijk geen zin?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
hè :? , als je wel BT in de Idrive hebt snap ik niet wat je dan met de Motorola in de console moet.....
Je hebt de pairing met je mobiel geprobeert vanuit het Idrive menu?
ken je deze site?
http://www.bimmernav.com/
ken je deze site?
gelukkig ben ik dan niet de enige die het niet snapt
ik heb een BT menu in Idrive.
volgens de garage is het wel een BT module maar alleen geschikt om te pairen met de motorola.
Ik heb gisteren mijn sim kaart erin gestopt en dan moet ik inderdaad een BT connectie aanmaken om de motorola te kunnen gebruiken.
Ik kende de site wel maar kwam daar ook niet verder.
als je op onderstaande link kijkt is dat het complete menu zoals ik dat heb meet uitzondering van de laatste foto.
Als ik een verbinding heb met een van mijn nokia's zie ik hem in dat menu niet maar blijft hij vragen om een simkaart.
Ik zie de nokia dan dus wel in het BT menu van de Idrive.
http://www.bimmernav.com/bmw_e60_e61_e6 ... rofit.html
ik ben bang dat er een andere module in moet....
Ik heb hetzelfde gehad, maar ik heb de hele Motorola module er uit gesloopt en dan wilde hij goed pairen met m'n oude Nokia. (Dat werktte overigens prima)
Hij deed het alleen niet met m'n iPhone en daar heb ik dan weer iets anders voor ingebouwd (Dension Gateway 500 + Dension BLT1500), die werkt als origineel via het menu.
Kan het aan de software versie liggen van de auto want mijn E60 paired wel goed met de iphone :?
Beste OverSoft,
Ik heb ook de motorola/bmw bluetooth telefoon in mijn auto en vind het echt een k*t systeem. Ik ben de Parrot gewend. Afijn, ik heb de cradle er al uitgesloopt maar waar zit de module? En als ik de module eruit sloop doet mijn GSM het gewoon op het systeem, ik hoef geen bezoek aan de dealer te brengen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
OverSoft schreef:Ik heb hetzelfde gehad, maar ik heb de hele Motorola module er uit gesloopt en dan wilde hij goed pairen met m'n oude Nokia. (Dat werktte overigens prima)
Naja, met de module bedoel ik gewoon de Motorola toelie in m'n armsteun. Zolang de kabel los is, wil hij wel syncen.
Maar omdat ik een compleet andere bluetooth module in m'n glasvezelring heb gebouwd, moest de standaard BMW module er tussen uit.
Die zit in de achterbak aan de linkerkant achter de bekleding. Het is een metalen doos waar een bluetooth logo opstaat (klein).
Om die los te slopen, moet je de glasvezelkabel los trekken en die doorverbinden d.m.v. de aanwezige glasvezel "hub" (zwart plastic stripje net boven de module).
Moet ook zeggen dat ik met mij BT module geen problemen qua pairen van mijn iPhone, zelfs het adesboek vanuit de iPhone wordt meegesynched en kan hier vanuit bellen zonder problemen.
Telefoon in de zak en in de auto stappen en alles werkt.
Wel heb ik een andere issue wat hier wellicht beantwoord kan worden en dat is het matige volume.
aangezien ik veel aan het einde van mij dag conference calls heb met mijn US collega's wil ik dit graag vanuit de auto doen, echter ik krijg het volume niet veel harder dan nu.
Zeker op de "snel" weg als ik in de file een stukje kan rijden is het onvoldoende om het gesprek te kunnen volgen.
Tijdens het filerijden geen probleem, dan is het volume net voldoende.
De radio staat op max en ook het volume op de iPhone staat op max in de BT mode....
Ook wordt het volume van de radio aangepast na gelang de snelheid.
Heeft iemand een tip om het volume standaard te verhogen?
Om het volume te verhogen moet je gewoon terwijl je aan het bellen bent op je stuur het volume verhogen, dit moet normaal gezien werken, zo doe ik het toch, hetzelfde met de stem voor de gps. Bij de stem voor de gps moet je het volume op je stuur verhogen wanneer ze aan het praten is, niet erna want dan werkt het niet. Hetzelfde met de bluetooth.
Hoi,
In mijn E60 zat ook een Motorola inbouw kit met een BT module (ook te zien in de iDrive). In mijn geval kon ik dus ook geen andere GSM koppelen en daarna bellen of gebeld worden.
Dit komt omdat de module alleen geschikt is voor de Motorola hoorn. Dit noemt men bij BMW een TLS module geloof ik (professionele carkit). Ik heb ook met de gedachte gespeeld om een Dension 500 met BT module of een Parrot in te bouwen. Sterker nog...ik heb een Parrot een tijdje ingebouwd gehad, maar daarmee kon ik niet mijn subwoofer aansturen (MP3) en ik had dus zeer slecht geluid. Bovendien werkte de GSM op cruciale momenten ook niet altijd wat weer gevaarlijke situaties opleverde. De Parrot wordt gekoppeld tussen de boxen en de radio waardoor je bij bellen of luisteren naar MP3 bijvoorbeeld niet de geluiden van de parkeersensoren of de navigatie stem hoort.
Uiteindelijk heb ik een tweedehands ULF module laten inbouwen (en meteen ook maar een BWM iPod module), maar niet bij de BMW dealer. De ULF module is een BT carkit die werkt met een groot aantal GSMs, waaronder iPhone en E71. Om de module in te bouwen moet ook in de iDrive een aanpassing worden gedaan. Bij mij is de oude TLS module eruit gehaald en de nieuwe ULF erin gezet. Tevens is de SOS knop uitgeschakeld. Ik kan nu handsfree bellen en daarbij gebruik maken van de reeds aanwezige microfoon, stuurbediening en het geluid loopt over de boxen, zoals het hoort.
De module zit (in mijn geval) overigens in de kofferbak, onder de plaat die de reserve wielbak afdekt (Touring model) bijna onder de leuning van de achterbank.
Arjan
Arjan
Hoi Arian,
Mag ik vragen waar je dat hebt laten doen en wat je er ± voor kwijt was?
Sorry dat de reacie even duurde, maar tuurlijk mag je dat vragen.h2o schreef:Hoi Arian,
Ik heb dit laten doen bij "ECU specialist" en ik was hier in totaal (BT module, iPod interface + montage) 775 euro voor kwijt. De BT is een tweede hands, want nieuw zijn ze vrij prijzig. iPod interface was nieuw.
Ik heb de oude TSL module overigens nog en die is ook te koop, mocht iemand er naar op zoek zijn.
Ook heb ik een CD wisselaar te koop. Beide origineel BMW en geschikt voor de E60/E61 (2005 model in mijn geval!)
