BMW E36 Cabrio Water Overlast???
Beste Liefhebbers.
Ik heb een probleem met mijn E36 Cabrio. Namelijk WATER OVERLAST! :?
Dankzij het regenachtige weer van de afgelopen 2 maanden en de afgelopen paar dagen staat er nu water onder mijn achterbank en bodem??
Ik heb achtermatten en de achterbank even verwijderd. Maar ik kan nu zo snel niet zien
waar het water vandaan komt.
Ondermijn achterbank is net een aquarium kan je zo visjes laten zwemmen x|
En de kofferbak is ook beetje nat/vochtig maar valt mee.
En linksachter tapijt is kletsnat!
Dak is nieuw in 2008 geplaats. kan niet via het dak lekken.
Maar wat ik ook tegenkwam is, als ik mijn achterkap opendoe (dus waar het cabriodak hoort in te vallen) zaten daar ook aan allebei de kanten kleine plasje water???
Waar kan het aan liggen?
Heeft er iemand hier misschien al eerder een ervaring meegehad?
Of heeft er iemand tips in welke richting ik eventueel zou kunnen gaan zoeken?
Ik hoor het graag van jullie,
Groetjes..
Groetjes..
Re: BMW E36 Cabrio Water Overlast???
In de bak waarin je dak wordt opgeborgen, zitten links en rechts afvoerkanaaltjes. Als ik dit zo lees, dan denk ik dat die verstopt zitten.
Zitten die bij de scharnieren van het bak waar je dak wordt opgeborgen?
Laatst gewijzigd door Opt1mus op 26 nov 2009, 08:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: quote van voorgaand bericht verwijderd, zie forumregels mbt quoten
- Gérald320icabrio
Dat is het voor 99%, die afvoerkanaaltjes. Gewoon even schoonmaken en doorprikken dan moet je er vanaf zijn!!!
PAIN is TEMPORARY. QUITTING LASTS FOREVER.
Zitten helemaal vooin de bak, dus richting voorzijde autoZitten die bij de scharnieren van het bak waar je dak wordt opgeborgen?
Maar als je afvoerkanalen verstopt zitten.. hoe komt het water dan onder je achterbank en het vloer achterin???
watn je zegt zit voorin bij de auto..??
water komt van achter erin dan zou het achter moeten zitten toch??
Vooin de BAK waarin het dak komt te liggen. Zie foto. Ergens bij de pijl, helemaal in de hoek!
als die kanaaltjes verstopt zitten stijgt het water tot het er ergens uit kan en dat is dan blijkbaar richting de achterbank en niet de kofferruimteAlperen20 schreef:Maar als je afvoerkanalen verstopt zitten.. hoe komt het water dan onder je achterbank en het vloer achterin???
misschien ook niet onverstandig om het laagste punt van je kofferruimte ook ff te controleren of er geen water in staat
-- Houdoe wanne --
Oke AIR bedankt.
ik zal is morgen even kijken naar de afvoerkanalen.. als ik ze kan vinden maak ik ze even goed schoon desnoods prik ik even een gaatje erin zodat ze niet weer verstopt zitten. en hoop daarna dat de probleem opgelost wordt!
Ik dacht zelf eerst dat het bij de rubbers lag?
Maar die ga ik ook even goed bekijken of ze goed zijn of slijtage hebben..
alvast bedankt
alvast bedankt
Ik hoop dat het daarmee is opgelost!
Een andere goede tip zou een Hardtop zijn
Kost wat, maar je dak blijft veel langer mooi en gaat heel wat langer mee.
Zonde als je het net nieuw hebt laten vervangen. Als dat weer zo doorgaat is het gewoon zonde...
Succes!
Succes!
hallo, ik heb precies hetzelfde probleem, heb alle rubbers al vervangen maar blijft zo, ik heb wel een hardtop maar zelfs daarmee blijft het nat, ben zo vreselijk blij met de tip van de afvoerkanaaltjes, ik ga het morgen proberen en laat hier weten of het is gelukt.
bedankt air...
groetjes edward
bedankt air...
groetjes edward
love my 328i cabrio
Op zondag 24/10 heb ik net hetzelfde meegemaakt met dat water , zat ook onder de achterbank en links achter , er is een emmer water uitgehaald !! ook een plas water lag er aan de scharnieren van waar het dak ingaat .Nu , ik heb de kanalen uitgeblazen en er met een wasdraad doorheen geweest zo lang als mogelijk , hopelijk is het opgelost ! Want eerlijk gezegd , heb al meer met die wagen meegemaakt op andere vlakken , geen successerie als je het mij vraagt .
Vandaag 27/10 lag er een heel klein beetje nog rechts zeer miniem , ik ga nog een week wachten alvorens mijn achterbank er terug in te plaatsen want ik weet niet of het opgelost is .
groeten uit BELGIË , Patrick .
Hallo
Heb net ook gemerkt dat ik een natte vloermat heb aan de kant van de passagier
(E36 cabrio 1994)
Kan iemand even tonen welke kanaalgaatjes men moet proper maken en hoe je dit best doet ?
Alvast bedankt
Grts Johnny
(E36 cabrio 1994)
Alvast bedankt
Grts Johnny
Beste allen,
Kan iemand met bijv. een foto nader duiden waar de afvoerkanaaltjes precies zitten in de bak?
Hartelijke bedankt alvast.
