Mijn ruitensproeier van de E46 werkt niet.
Zal waarschijnlijk wel het pompje zijn.
Of zou het eventueel iets anders kunnen zijn?
Ruitensproeier werkt niet
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Re: Ruitensproeier werkt niet
Zekering nagekeken?
Stekker nagekeken?
Slangetjes nagekeken? (Deze kunnen los schieten)
Keep us posted !
Stekker nagekeken?
Keep us posted !
Zekeringen zijn in orde
Stekker heb ik nagekeken en kan niks geks vinden
Slangetjes zitten er allemaal nog op
Ruitenreservoir is gevuld
Ik heb de auto recentlijk aangeschaft en een paar dingen vielen me wel op.
Het knopje van de boordcomputer doet het ook niet. Kan hier wel op drukken maar ik blijf enkel de temperatuur zien. Sensor van de temperatuur geeft -40C graden aan. Lijkt me dus dat deze sensor kapot is.
Knipperlichthandel en ruitenwisserhandel functioneren wel gewoon goed.
Alleen hij sproeit dus niet.
Ze hebben wel een M-stuur gemonteerd, wellicht dat ze dit niet goed hebben aangesloten?
Voor wat betreft het stuur kan dit niet het probleem zijn.
Dit heeft bij normale uitwissleing geen effect op de schakelaars e.d. Het stuur zit voor de schakelaars.
Ok duidelijk.
Het zou dus toevallig kunnen zijn dat het ruitenwisserpompje, boordcomputerfunctie, temperatuursensor defect zijn?
Ruitensproeierpompje en temperatuursensor maar nieuw bestellen dan.
Waar zit de temperatuur sensor van een E46 precies? Is dit gemakkelijk zelf te vervangen?
Kan iemand voor mij even kijken wat voor aansluiting het ruitensproeierpompje heeft. Enkel het stekkers los klikken (30 sec werk)
Zijn dit 2 ronde plugjes of 2 platte?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
