Sleutel draait niet in de contactslot
Sleutel draait niet in de contactslot, Hij draait dus helemaal niet. Wat kan het probleem zijn?
btw. ik heb een bmw 320 D bouwjaar 2000
Re: Sleutel draait niet in de contactslot
Kan het stuurslot zijn, jutter wat aan je stuur en probeer tegelijkertijd de sleutel om te draaien.achie schreef:Sleutel draait niet in de contactslot, Hij draait dus helemaal niet. Wat kan het probleem zijn?
Misschien ook eerst even hier voorstellen?achie schreef:Berichten: 1
Zit je wel je eigen auto met je eigen sleutel? :p
Kan idd je stuurslot zijn, je kunt proberen of even met je stuur te draaien.
Het is trouwens het contactslot i.p.v de contactslot.
Edit Mini: Berichtinhoud verwijderd.
Onnodige vraag
Onnodige vraag
Achie, met mijn vorige auto (Daewoo, sorry!) heb ik hetzelfde gehad. Geef met het handvat van een schroevendraaier een tikje op de sleutel alsof je hem verder in het slot wilt krijgen. Ging bij mij altijd goed.achie schreef:Sleutel draait niet in de contactslot, Hij draait dus helemaal niet. Wat kan het probleem zijn?
Succes!
Probleem opgelost door er eerst de huissleutel in te doen. Daarna draaide de autosleutel wel in het contact.
En bedankt voor de reacties.
