Kofferbak probleem!Gaat spontaan open bij aanzetten dimlicht
Hallo allemaal,
Mij BMW is een gek aan het worden, mij kofferbak gaat namelijk spontaan open als ik de dimlichten aan zet :? Ondanks er al een soortgelijk topic bestaat op dit forum; namelijk deze start ik toch een aparte topic omdat het een totaal ander probleem is. Aan alle mods van dit forum pls. have mercy on me ;(
Wat gebeurt er:
Als ik de dimlichten aanzet, dus de lichtschakelaar helemaal naar rechts op de laatste stand, gaat de kofferbak open, dit gebeurt ook als ik alle lichten weer uit zet (de licht schakelaar helemaal naar links)
Ook kan ik de kofferbak niet meer openen door op de knopje in de kofferbak greep tussen de kentekenverliching te drukken, deze reageert totaal niet. Wel gaat de kofferbak open als ik het via de afstand bediening op sleutel doe.
Vandaag heb ik alle kabels in de goot rechts in de rubberen slang van de kofferbak na gelopen en ben slechts 1 kabelbreuk tegen gekomen voor zover ik kon zien dan, ik de heb de rubberen goot zo ver mogelijk naar achter geduwd zodat alle kabels zichtbaarder werden, de breuk heb ik ff met plakband gerepareerd omdat ik nu geen krimpkouses of iso.tape bij de hand heb en alle winkels gesloten zijn. Ik heb ook de stoffen binnenvoering eraf gehad en de kofferbak greep, alle kabels leken in orde en alle aansluitingen waren goed. Toch denk ik niet dat het met die ene kabel breuk te maken kan hebben omdat er slechts een kabeltje minimaal gescheurd was en de koperen kabels binnen in nog allemaal in takt waren.
Ik heb ook de zekeringen gechekt maar kwam er niet uit omdat de beschrijving in het Duits in, als iemand van jullie een ned. beschrijving van de zekering kast heeft hoor ik graag welke nummertje voor de kofferbakgreep/mechanisme is.
Dit is echt een wazig en moeilijk probleempje maar hoop toch dat iemand mij hiermee kan helpen, er zal vast wel iemand zijn die dit al ooit eens eerder heeft gehad (hoop ik)
Ik heb nu wel een workaround gevonden door de kofferbak met de sleutel op slot te doen, dus de sleutel erin en dan naar rechts draaien totdat de sleutelgat helemaal verticaal staat. Dit is de enige manier dat de kofferbak dicht blijft als ik de dimlichten aan of uit zet, wel kan ik de kofferbak openen met de afstand bediening op de sleutel maat niet via de knopje op de greep.
Oja, ik heb laatst wel andere knipperlichten gemonteerd aan de voorkant en de zijkant, ik denk niet dat het hierdoor komt maar ik zeg het er maar bij.
Ik hoop dat er een paar knappe koppen zijn die dit mystery kunnen oplossen, dus ieder reply is welkom!
Groetjes - Bibic
Wat gebeurt er:
Groetjes - Bibic
Increase the Peace!
Re: Kofferbak probleem!Gaat spontaan open bij aanzetten dimlicht
Oei, electrics.
Zoals je al aan het zoeken bent denk ik dat je goed bezig bent.
Het probleem zit toch ergens achter in als je het mij vraagt.
Kijk eens naar de kleuren van de kabeltjes en volg deze, misschien kom je dan tegen waar de verlichting en de kofferbakdradeen samen komen.
Vreemd alleen dat het dan niet gebeurt bij stadslicht???
Is het echt puur alleen bij dimlicht?? En heeft de stand van je contact ook effect, dan ben je weer net even verder op weg.
Kan je alles uitluiten wat spanningsloos is zonder contact.
succes.
succes.
Ik zou de handgreep met daarin de verlichting eens demonteren en de bedrading hierin controleren.
Zowel de verlichting als het contactje om het kofferdeksel te ontgrendelen zitten via een klein 3 polig stekkertje aagesloten. Wellicht is hier vocht in gekomen zodat er doorslag is tussen 2 aders (bruin is massa, grijs/bruin is verlichting, grijs/geel is contact om klep te openen)
BMW 318CI 2003 M-Technik II
Ik denk idd ook dat ik het aan de achterkant moet zoeken, wel vreemd dat het is begonnen na het aansluiten van anderen knippers.
De greep heb ik ook al los gehad, de 3polig stekker was idd vochtig maar zat nog wel goed op z'n plaats. Heb deze ff droog gemaakt en weer terug gezet maar geen resultaat.
Heb zodadelijk om half elf een afspraak bij de dealer, eens kijken wat ze daar zullen ontdekken, ik houd jullie op de hoogte.
In de tussentijd gaat het wel goed zolang ik de kofferbak met de sleutel dicht is, maar is lastig als ik daar bij moet, moet dan namelijk de motor uit zetten en dan via de afstand bediening de klep open maken 8P
Increase the Peace!
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Heb zelf ineens ook last van een oncontroleerbare achterklep
Gelukkig weet ik waar ik het ongeveer moet zoeken, aangezien ik het kleine ruitje van de Touring niet meer kan openen met het knopje onder de ruitenwisser.
Ik denk dus dat het om een kabelbreuk (wellicht meerdere) gaat.
Ik houd jullie op de hoogte!
Kom net van de dealer hier in Eindhoven, na een kwartier zoekwerk: ''er moet een nieuwe kofferbak greep in meneer'' Nu heb ik in alle haast vergeten verder te vragen of het nu alleen de knopje betreft waarmee de kofferbak open gaat of de hele strip. Nou ja, ik zie het wel, woensdag kan ik de greep ophalen. Kosten €66 weet dus niet of het de hele greep betreft? Ik ben benieuwd of het hiermee is opgelost!
@Bjornc - echt balen hé, ik zou zeggen check de kabels in de goot rechts (sedan) schrik niet als je een of meerdere kabelbreuken tegen komt!
Groetjes - Bibic
Groetjes - Bibic
Increase the Peace!
- bjornc
Praat me d'r niet van
Heb vandaag de boel in de achterklep losgehad, en kon geen kabelbreuken ontdekken. (heb het niet grondig kunnen controleren)
De knop voor het glazen ruitje deed het vanochtend trouwens ook niet meer.
De accu er natuurlijk af gehad.
En nu doet mijn centrale vergrendeling het niet meer (|
Heb de zekeringen nagekeken, en die zitten d'r allemaal in.
Ook de knop op de middenconsole doet het niet meer :?
Graag hulp dus!
Graag hulp dus!
- Edit:
- Ik heb zonet de beide sleutels weer aangemeld, en de auto reageerd er weer op.
De knop in de middenconsole doet het ook weer.
Rest dus; het werkend maken van de achteruitverwarming, en de knop onder de ruitenwisser.....
dat is zeker een FL ding?bjornc schreef: aangezien ik het kleine ruitje van de Touring niet meer kan openen met het knopje onder de ruitenwisser.
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
- bjornc
Nope, da's een K#$%^&*&^te electronica ding
- bjornc
Daar hebben we een topic voor
>Na-2-jaar-ken-ik-mijn-auto-nog-steeds-niet-topic
Hieronder is een langwerpig knopje.
Als je de auto ontgrendelt hebt, kan je hiermee het ruitje apart van de klep openen.
Nu weer
Nu weer
ah! die ken ik wel, ik dacht dat je in de cabine bedoelde onder de ruitenwisserhendel of zoiets
En Bjornc, hoe staat het ermee?
Ik heb helaas de afgelopen dagen geen tijd meer gehad om er mee bezig te zijn, dus heb nog geen update hierover.
Increase the Peace!
- bjornc
Sinds ik aan het prutsen ben geweest, geen zelfopenende klep gehad.
Dit versterkt het vermoeden dat er een kabelbreuk in de rubberen slurf zit.
Maar met dit heerlijke weer ga ik ècht niet sleutelen.
- bjornc
Heb een work-around gevonden voor mijn probleem, totdat ik tijd heb om er naar te kijken:
In de auto stappen, deuren sluiten, en meteen de vergrendelknop op de middenconsole bedienen.
Tot nu toe blijft mijn klep daarmee dicht.....
Nu maar hopen op beter weer ;(
