Hoogte regeling sensoren voor de koplampen, waar?
- DJLeonardo
Weet iemand waar de sensoren voor de hoogte regeling van de verlichting precies zitten en hoe het eruit ziet?
Bij de APK dacht de monteur/keurmeester dat de sensoren op de draagarmen zouden moeten zitten. Daar zat het bij mij niet dus dacht hij dat ik het niet had. Nou heb ik zelf ergens gelezen dat het bij de schobrekers zou zitten maar via REALOEM kom er dan bij dat het om ABS sensoren zou kunnen gaan.
Heeft iemand wellicht een foto?
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Re: Hoogte regeling sensoren voor de koplampen, waar?
Bij mij zit er een hoogtemeter aan de rechter voorwiel ophanging.
Zit met een soort staafje naar een apparaatje (was bij mij afgebroken zodoende weet ik het).
Dus de monteur zat in de goede richting!
- DJLeonardo
klopt het dat het met een soort staafje aan de draagarm vast zit? Want daar had hij het over. Ik heb dat n.l. niet dus dat zou betekenen dat ik op onverklaarbare manier geen hoogtesensoren heb. Ik dacht dat dat standaard was n.l. De lampen bewegen n.l. wel even bij het starten alsof ze naar de juiste stand zoeken....
EDIT: ik was net te laat, dus niet aan de draagarmen? (als ik de tekening zo bekijk....)
Zit wel degelijk aan de draagarmen heb ik gezien in een EBA
heb jij ook een hoogte verstelling knop bij je lichtschakelaar ?
is de xenon OEM ( staat is op je optielijst)
anders kan de xenon er anderhand in gezet zijn maar niet het niveleringsysteem wel de sproeiers aanwezig ?
ps je ABS sensors zitten bij je remklauwen (meten het rondgaan van je wielen)
- DJLeonardo
Ja idd na-inbouw OEM xenon. Maar ik dacht dat niet uitmaakt want dat zoeken v.d. lampen bij het starten deed ie ook met de halogeen units....
Ok, ik heb die sensors dus niet dan blijkbaar. Iemand een idee of dat met na-inbouw te realiseren is?
Dat zoeken van de lampen bij starten is idd niet je hoogte regeling... Die sensoren voor de hoogteregeling heb je alleen met OEM xenon, wordt bij na inbouw eigenlijk altijd vergeten.
Maar waarom zou je dat nog willen nabouwen?
Ja het is erg handig, nee het is niet verplicht...
Heb je dan wel de automatische wasinstallatie voor xenon verlichting met je nabouw?
Voor de APK
als er een hoogteregeling op zit die vanaf het dashboard bedient kan worden moet het werken.
Als er een hoogtesensor in zit zoals bij oem xenon (origineel) moet het werken.
Kom je niet door de keuring??? wieltje verwijderen (beunhaas, maar het werkt wel) of expertise en probleem oplossen.
- DJLeonardo
Nah, ik kwam er dus wel doorheen want hij zei ook dat ie het wieltje wel even kon verwijderen maar dat ie dat onzin vond.
Feit blijft dat ik eigenlijk hoogteregeling zou moeten hebben met xenon. Ik hoop dat ik de handmatige regeling weer aan kan krijgen door de halogeen units tijdelijk "terug te leren"
We zien het wel.
We zien het wel.
Hoogteregeling is niet verplicht dacht ik, maar heb je het wieltje, dan moet het wel werken. Krom maar waar.
Er zijn auto's die helemaal geen hoogteregeling hebben. Maar er zitten ook weer bouwjaren ingebouwd in de regeltjes, dus het kan ook nog wel eens verschillen.
- Spoiler: Laat zien
Waarom doet ie dat dan elke keer, dat zoeken bij het starten? Wat zit er trouwens voor lamp in een E46, H4 of H7?Griffendahl schreef:Dat zoeken van de lampen bij starten is idd niet je hoogte regeling...
H7
dat bewegen doet hij om te checken of de stel motoren het nog doen
- DJLeonardo
En als ze werken is ie dan tevreden? :? Dan geeft ie het ff door en steekt een sigaret op. |p
inderdaad als hij niet tevreden is krijg je een foutmelding ( lampje aan (|
Laatst gewijzigd door Opt1mus op 31 jan 2010, 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: qoute van voorgaand bericht verwijderd, zie forumregels mbt quoten
