ASC wilt niet uit
ASC wilt niet uit
E46 318 Coupe uit mei 2000.
Het is een poosje spekglad geweest door al die sneeuw enzo.
Toen wilde ik mn ASC uitschakelen dmv die knop boven de asbak omdat ik wel even wilde klooien op een groot parkeerterrein.
Ik had die bmw net een paar dagen dus ik pakte het boekje erbij om even te kijken hoe ik de ASC kan uitschakelen.
Daar staat duidelijk in dat ik gewoon het knopje kan indrukken zodat het oranje lampje in de tellerbak continu brand.
Dus ik probeerde dat maar het lampie ging niet aan en het systeem stond nog gewoon ingeschakeld.
Ik probeerde wat uit te breken op dat terrein en de tractie control greep gewoon weer in.
Ook heb ik geprobeerd het knopje ingedrukt te houden. Rijdend in te drukken. Met alleen contact zonder lopende motor in drukken. Het ssyteem werkt dus gewoon perfect want hij grijpt netjes in. Alleen het uitschakelen wilt niet!
Iemand enig idee? Misschien het schakelaartje kapot? Of een zekering?
Re: ASC wilt niet uit
Zoals je zegt, gewoon als je motor loopt, het knopje enkele seconden ingedrukt houden. Zodat er in het midden van je console een oranje lampje gaat branden dat het slippen aangeeft én rechtsonder in je console een oranje lampje.
Kijk maar even naar de eerste paar seconde van DIT FILMPJE, hier zie je duidelijk welke 2 lampjes ik bedoel...
knopje stuk, of stekkertje los
Is het knopje gemakkelijk te demonteren? Of dient het halve dash eruit gehaald te worden? :p
Versnellingspookhoes omhoog trekken. Schroefjes los maken.
etc etc.
Dan kan je het stuk er uit halen waar de knoppenbalk en asbak enzo in zit.
Kijk even in het DIY topic. daar kan je veel vinden
etc etc.
- Robbiegoal
http://www.bmwportal.nl/post150358.html ... ak#p150358
In dit topic kun je zien hoe het allemaal los moet daar. Is niet zo ingewikkeld. Aan de achterkant van de knoppenbalk (ASC/DSC en eventueel stoelverwarming, harman kardon, zonnerollo) zou ik de stekkertjes even controleren. In het donker zou de knop ook licht moeten geven, doet ie dat?
Ohja bedankt!
Nee de knop geeft geen licht in het donker!
Het knopje drukt ook vreemd!
Ik zal morgen eens kijken
- Robbiegoal
Dan denk ik dat de stekker los zit van je knop! Zou het daar eens zoeken in ieder geval. Succes
Klopt!
het knopje was neit aangesloten.
Er is ooit een nokia bluetooth carkit ingebouwd daarachter en ik denk dat ze het stekkertje vergeten zijn.
Nogmaals bedankt mensen!
- Robbiegoal
- grazylegs72
Bij de mijne waren ze vergeten de stekkertjes erin terug te klikken door dat die mooi onder t vloerbekleding verdwenen.(beetje jammer Maaral) Na een airco reparatie,even losmaken met behulp van de aangegeven DIY en de stoelverwarming en ASC weer erbij!
bedankt
bedankt
