Airbag lampje !
Re: Airbag lampje !
Voor zover ik weet gaan de airbags NIET af bij een botsing als het lampje brandt. Een airbag error geeft gewoon aan dat het systeem een probleem heeft .. als beveiliging gaan de airbags dan niet af. Is trouwens bij bijna alle merken zo ..
Re: Airbag lampje !
Dit slaat nergens op.wimo schreef:Voor zover ik weet gaan de airbags NIET af bij een botsing als het lampje brandt. Een airbag error geeft gewoon aan dat het systeem een probleem heeft .. als beveiliging gaan de airbags dan niet af. Is trouwens bij bijna alle merken zo ..
Lampje gaat al branden als alleen een stekkertje een keer los is geweest, of dat de sensormat slecht contact maakt.
Nogmaals, kan dus meerdere oorzaken hebben, en dus ook verschillende gevolgen (normaal werken, alle airbags die open gaan, of juist geen)
Re: Airbag lampje !
Uh, het lampje gaat branden als er een fout in het systeem zit. Als beveiligingsmaatregel stopt het systeem tot de fout is opgelost. Denk je dat het systeem slim genoeg is om te zien of er ergens een los stekkertje ligt of dat de airbag zelf defect is?
edit:
Je kunt trouwens vrij simpel testen of het de mat is .. gewoon wat prutsen aan de connector en wat slaan op de stoel ... als de error tijdelijk weg is weet je genoeg. Heb dit al bij meerdere bmw's gedaan .. ook mijn E39 is zo brak
edit:
Komt van airbag.nl ..Onze stelling is dat er geen enkele garantie kan worden gegeven op de werking van het airbagssysteem zodra een foutmelding wordt geregisteerd. Ook autofabrikanten cq. airbagfabrikanten geven aan dat het systeem buiten werking wanneer een storingscode is opgeslagen.
Smolders
Re: Airbag lampje !
die connector , waar bevind die zich ? en waar op de stoel moet ik meppen
btw , die sensormat .. duur goedje om te laten herstellen ?
Re: Airbag lampje !
Onder de stoel. Google er maar ff op want zowel de E46 als de E39 hebben dit euvel. SRS airbag light noemen ze het.
Ik heb mijn mat toentertijd laten vervangen (eerst laten doormeten!) voor 250 euro .. als je de stoel zelf ontdoet van de bekleding dan zit je alleen met de kosten van de mat (~70 euro)
Re: Airbag lampje !
Duur goedje dan.. bij mij brand het airbag lampje ook sinds gisteren, is het airbaglampjes-periode ofzo?
http://bmwcruisers.hyves.nl/ | Word lid!!
Re: Airbag lampje !
Ik heb er ook een tijdje al last van.
De kosten van het spul weerhouden me voor het vervangen.
349 euro voor het vervangen van de sensor bij de dealer.
Re: Airbag lampje !
Het losmaken van de stoel + bekleding is veruit de grootste kostenpost. Als je dit zelf kunt / durft kost het niet zo veel ..
Re: Airbag lampje !
zoals bertus al zei "gewoon naar de dealer en laten uitlezen"
mij is toen ook verteld dat het meerdere oorzaken kon hebben .
na het uitlezen zat bij mij de storing in de bij passagiersstoel.
matje vervangen en probleem verholpen.
je kunt het met plakband afplakken ,maar als je dan onverhoopt betrokken
raakt bij een aanrijding en je met je kop op het stuur klapt omdat de airbag er
NIET uitkomt had je achteraf toch graag die €300,- betaald om het te laten repareren.
mvg Ronald (Hoofdbrandwacht vrijwillige Brandweer Assen )
Smolders
Re: Airbag lampje !
en gewoon zorgen dat het rode lampje niet meer brand door het door het te elimineren (dashboard demonteren en zorgen dat het lampje eruit is ?? )
is dat geen optie?
is dat geen optie?
Re: Airbag lampje !
kan ook !
maar dan heb je bij een aanrijding misschien nog steeds het bmw stuurlogo in je voorhoofd staan x|
trouwens een airbag geeft fikse brandwonden! ;(
Smolders
Re: Airbag lampje !
dan is da mijn optieronald schreef:kan ook !![]()
Re: Airbag lampje !
lampje er uit zal niet gaan, misschien zijn er nog wat pleisters in omloop. :?
even zonder gekkigheid voor de mensen die interesse hebben wil ik wel helpen met het vervangen van de sensormat of andere voorkomende airbag storingen.
de bekleding los halen is wel veel werk maar goed te doen.
Re: Airbag lampje !
Smolders schreef:dan is da mijn optieronald schreef:kan ook !![]()
trouwens een airbag geeft fikse brandwonden! ;(en een schoon logo op je voorhoofd .. is ook niet lelijk
je ziet ze niet vaak , ben je wel uniek en herkenbaar!
Re: Airbag lampje !
Als de stoel en bekleding eruit is, is het dan een kwestie van nieuwe sensormat erin klikken ofzo?
316 Renova schreef:lampje er uit zal niet gaan, misschien zijn er nog wat pleisters in omloop. :?
