Airbag lampje !
Smolders
Airbag lampje !
Sinds deze morgend, is het lampje van mn airbag zonder enige reden aangegaan en het blijft maar branden.
Iemand die me misschien verder kan helpen :?
Re: Airbag lampje !
Ik heb het in mijn 320i ook. Het bedrijf waar ik de auto heb gekocht is al weken/maanden bezig om dit probleem op te lossen. De oorzaak was bij mij dat er nieuwer stuur is is geplaatst (een nieuwer MF sportstuur), daarna hebben ze van alles geprobeerd. Nu is het electronica kastje dat de airbags aanstuurt naar een gespecialiseerd bedrijf en eigenlijk zou het vandaag geregeld zijn, maar uiteindelijk brandde het lampje weer! (|
Succes in ieder geval, als ik meer weet laat ik het wel weten.
- Dutch Delight
Re: Airbag lampje !
Even naar de Dealer om te laten uitlezen, zodoende kunnen ze vaststellen waar de melding vandaan komt.
Smolders
Re: Airbag lampje !
ja ik zal eens bij mn dealer binnenspringen dan.
Kan ik tijdelijk niets doen zodat het lampje uit is ? de zekering uittrekken ?
Re: Airbag lampje !
bij mij was het de sensor in de zitting van de stoel die stuk was.
(men heeft mij wijs gemaakt dat deze registreerd als er iemand op de passagierstoel zit en zo weet dat de airbag geactiveerd moet worden of niet )
deze vervangen en geen problemen weer gehad.(bij de dealer)
- Dutch Delight
Re: Airbag lampje !
Dit klopt gewoon hoorronald schreef:(men heeft mij wijs gemaakt dat deze registreerd als er iemand op de passagierstoel zit en zo weet dat de airbag geactiveerd moet worden of niet )
Smolders
Re: Airbag lampje !
ja iemand vroeg me hier , bestuurderszit of passagierszit ? maar hoe kan ik dat nu weten ? er is toch maar 1 "signaal"lampje voor de airbag ?
en kan ik de zekering uittrekken ?
Re: Airbag lampje !
MPower72 schreef:Dit klopt gewoon hoorronald schreef:(men heeft mij wijs gemaakt dat deze registreerd als er iemand op de passagierstoel zit en zo weet dat de airbag geactiveerd moet worden of niet )
gelukkig !!
;D
Smolders
Re: Airbag lampje !
en hoe zit het mn mijn probleem :p ?ronald schreef:MPower72 schreef:Dit klopt gewoon hoorronald schreef:(men heeft mij wijs gemaakt dat deze registreerd als er iemand op de passagierstoel zit en zo weet dat de airbag geactiveerd moet worden of niet )
gelukkig !!
;D
Smolders
Re: Airbag lampje !
jaja da weet ik wel
ik heb de zoekfunctie reeds gebruikt
ik zal één van dees dagen eens passeren bij mn dealer,heb het rode lampje tijdelijk afgeplakt met zwarte plakband
Re: Airbag lampje !
je kunt in ieder geval gerust zijn, als je een botsing krijgt gaan ze nog gewoon af. Alleen dan wel allemaal tegelijk met of zonder passagier.
Meestal ligt het aan de stoelbezettingsherkenningsmat (galgje) van de bijrijdersstoel of aan de stekkers van de gordelspanners. Even uit laten lezen bij de dealer.
Re: Airbag lampje !
oh ja, je kunt het dus zelf niet resetten of zo, ook de zekeringen verwijderen zal niet helpen.
Re: Airbag lampje !
Gewoon uit laten lezen. Kan namelijk meerdere oorzaken hebben, kunnen we je op afstand dus niet concreet mee helpen.
Meestal is het inderdaad de sensormat.
