Airbag lampje !
Re: Airbag lampje !
in het kort,
je haalt de stoel uit de auto
verwijderd de bekleding van de zitting
de sensormat zit tussen de bekleding en het schuim waar je op zit
sensormat plaatsen
bekleding terug en stoel weer terug
vooral het verwijderen en vast zetten van de bekleding is lastig
deze zit vast met een soort krammen
(Bij een sportstoel is het extra lastig)
sensormat plaatsen
Smolders
Re: Airbag lampje !
en wrm gaat dat lampje er niet uit ?? desnoods knip ik het draadje door en zet ik er een klemmetje op ?Ralph schreef:Als de stoel en bekleding eruit is, is het dan een kwestie van nieuwe sensormat erin klikken ofzo?
316 Renova schreef:lampje er uit zal niet gaan, misschien zijn er nog wat pleisters in omloop. :?
even zonder gekkigheid voor de mensen die interesse hebben wil ik wel helpen met het vervangen van de sensormat of andere voorkomende airbag storingen.
de bekleding los halen is wel veel werk maar goed te doen.
Re: Airbag lampje !
ik wil niet per definitie zeggen dat het niet kan, uiteindelijk kan alles. maar het is niet zo als vroeger dat de lampjes er in de achterkant ingedraaid zijn. Je zou de hele kombi (instrumentenpaneel) uit elkaar moeten halen en dan de betreffende led moeten verwijderen van de printplaat
Ik heb het nog nooit gezien,/gedaan. Ik denk dat het makkelijker is om de airbag storing te verhelpen en zo ook nog te kunnen genieten van de veiligheid
Smolders
Re: Airbag lampje !
ja ben dan ook net bij de dealer gepasseerd en heb een afspraakske gemaakt.
ondertussen is het gele lampje van het motormanagement aangesprongen .. het is mn weekje olé olé
Re: Airbag lampje !
Voor mij is het niet alleen belangerijk dat het lampje uit is, maar dat het ook bijdraagt tot een beetje veiligheid.
Smolders
Re: Airbag lampje !
zo .. alles is opgelost. het airbag lampje is aangegaan door een slecht contact en het lampje vh motormanagement is aangegaan door een vuiltje in de lambasonde ..
Een afspraakske bij de bmw dealer kan dus zeker geen kwaad !
Re: Airbag lampje !
Ik ga van het weekend eens proberen of het me lukt de stoel en de bekleding eruit te krijgen. En dan een sensormat halen bij de dealer. Het klinkt simpel zoals Renova het uitlegt.
Als ik trouwens de sensormat heb vervangen, gaat het lampje automatish uit, of moet het gereset worden bij de dealer?
316 Renova schreef:in het kort,
sensormat plaatsen
Re: Airbag lampje !
het lampje zal gereset moeten worden (rotterdam is een beetje ver weg anders kon ik je wel helpen)
als je de sensormat haalt, vraag dan ook gelijk de (krammen) varkensogen (zo noemen wij ze) hier zet je de bekleding mee vast. het zal wel wat lastig zijn zonder de bijbehorende tang maar moet wel lukken.
veel plezier
veel plezier
Re: Airbag lampje !
Vandaag bij de dealer geweest aangezien mijn airbag lampje ook brande. Een reset hielp niet en ze adviseerden al om het matje te vervangen op de passagier stoel.
Nou heb ik mijn auto net met leer laten bekleden, en ergens in de vorige reacties las ik dat de bekleding er weer af moet ;( . Weet iemand of het dan wel weer goed komt met het leer?
Het klinkt alsof het veel geld gaat kosten in ieder geval (|
Re: Airbag lampje !
Dan gaan we hier maar verder Kaasplank, het is overigens zo dat ik 80% van de tijd alleen in de auto zit, dan het lampje af en toe aan is en als ik een passagier heb het lampje meestal uit is. Maar je hebt gelijk vwb de veiligheid, zsm vervangen is de beste optie.kaasplank schreef:is dat zo? Ik lees namelijk ook op meerdere plekken dat de airbags wel gewoon werken als het lampje brand. Kan iemand hier een definitief antwoord op geven? Als het systeem uitgeschakeld is dan laat ik het zo spoedig mogelijk repareren. Ik wil niet op de kosten besparen als de veiligheid in het gedrang komt.Opt1mus schreef: Mooie modplannen zeg! Dat airbaglampje is idd irritant, heb het zelf ook maar ik vind de kosten voor het vervangen van die mat te hoog. M'n BMW-specialist vertelde echter wel dat het gehele systeem is uitgeschakeld ophet moment dat het brand.
320dMtech Y2K.11 | lid #100 |
|Touring zonder dakrails:
Re: Airbag lampje !
de mijne blijft dus altijd aan. Als ik alleen in de auto zit maar ook als er iemand op de passagiersstoel zit. Ik rij zaterdag wel even naar Freriks in groenlo heen om erachter te komen waar de storing zit.Opt1mus schreef:Dan gaan we hier maar verder Kaasplank, het is overigens zo dat ik 80% van de tijd alleen in de auto zit, dan het lampje af en toe aan is en als ik een passagier heb het lampje meestal uit is. Maar je hebt gelijk vwb de veiligheid, zsm vervangen is de beste optie.kaasplank schreef:is dat zo? Ik lees namelijk ook op meerdere plekken dat de airbags wel gewoon werken als het lampje brand. Kan iemand hier een definitief antwoord op geven? Als het systeem uitgeschakeld is dan laat ik het zo spoedig mogelijk repareren. Ik wil niet op de kosten besparen als de veiligheid in het gedrang komt.Opt1mus schreef: Mooie modplannen zeg! Dat airbaglampje is idd irritant, heb het zelf ook maar ik vind de kosten voor het vervangen van die mat te hoog. M'n BMW-specialist vertelde echter wel dat het gehele systeem is uitgeschakeld ophet moment dat het brand.
OEM wordt overgewaardeerd
| Mijn hok
Re: Airbag lampje !
Ben benieuwd wat hij zegt, volledig uit of gewoon werkend met lampje aan....
Re: Airbag lampje !
ik heb hier ook last van gehad. dacht ook dat het systeem gewoon zou werken, maar de dealer zei tegen mij dat het een storing is en dus niet werkt!!Sibe schreef:je kunt in ieder geval gerust zijn, als je een botsing krijgt gaan ze nog gewoon af. Alleen dan wel allemaal tegelijk met of zonder passagier.
Meestal ligt het aan de stoelbezettingsherkenningsmat (galgje) van de bijrijdersstoel of aan de stekkers van de gordelspanners. Even uit laten lezen bij de dealer.
heb het daarom ook gelijk laten fixen. nieuw sensormatje en de stekker onder de stoel laten doorsolderen.
kostte mij 300euro!! veel geld maar als je een aanrijding krijgt en voor 300 euro had je het leven van jezelf en je passagier kunnen redden! dan is 300 euro een schijntje!!!
Re: Airbag lampje !
pfff, wat een ellende met die lampjes zeg..de mijne brand ook al..ff langs de dealer maar weer
Re: Airbag lampje !
Nou, ik heb 'm net ff uit laten lezen, en bij mij is het iets met de gordelspanner..afspraakje gemaakt voor maandag, en dan zal het verholpen worden als het goed is voor 180 euries door een expert-manneke...en dat is dan goedkoop x|
Laatst gewijzigd door Robbel op 06 nov 2008, 18:32, 1 keer totaal gewijzigd.
