Vreemd geluid onder de auto
Jan-Pieter
Bij mijn 320d van 2002 hoor ik sinds een paar dagen een soort zoemend geluid onder de auto vandaan komen. Ongeveer in het midden van de auto. Ik hoor het niet vanuit de motorruimte.
Dit hoor ik al als ik het contact aanzet. Dus zonder draaiende motor. En met draaiende motor hoor ik het ook. Koud of warm maakt niets uit.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Het is een 320d van na de facelift met 150pk.
Re: Vreemd geluid onder de auto
Kachelvenilator al eens uitgezet om beter te luisteren?
Jan-Pieter
Ik hoor het alleen buiten de auto. In het interieur hoor ik er niets van. Was ik vergeten er bij te vermelden.
Jan-Pieter
Betekent dit dat mn brandstofpomp er binnenkort mee ophoudt? En gaat dit erg veel geld kosten om te repareren?
Geen idee, maar een brandstofpomp die je kan horen is volgens mij redelijk normaal.. Bij mijn vorige auto's was hij ook duidelijk te horen, bij m'n BMW geen idee, nooit op gelet eigenlijk.
2004 E46 318i Coupe
Jan-Pieter
Weet iemand of dit geluid het begin van het einde is van de brandstofpomp? Ik hoor het pas sinds een paar dagen.
- bjornc
- Bouwer van BimmerPortal
Waar komt het precies weg?
Je hebt bij een 320d 150PK versie ook een pomp onder de auto zitten, ongeveer onder de bestuurdersstoel.
Deze wil ook wel eens kapot gaan.
Kost je dan ca €250,- .
Jan-Pieter
Het komt inderdaad ongeveer onder de bestuurdersstoel vandaan. Waar dient die pomp voor? Ik merk verder helemaal niets aan het gedrag van de auto. Geen vermogensverlies.
Kan ik er dan nog wel mee doorrijden? Of is de kans dat ik kom te staan groot?
Dat is de lagedruk br.stofpomp.
Deze zorgt er voor dat de brandstof rondgepompt wordt naar het blok.
De HD brandstofpomp zorgt voor de inspuitdruk.
Vermogensverlies ga je dus ook niet hebben. De LD pomp voert alleen maar brandstof aan en doet dat zelfs in overmaat. Via retourleidingen komt het teveel aan brandstof weer terug. Een soort rondpompsysteem dus met een HD pomp als afnemer in deze ring.
De kans om stil te staan tsjaaa, das altid lastig. Delen die geluid maken zijn niet per definitie slecht of bijna stuk. Sommige delen maken hun leven lang een beetje geluid. Daar kan je dus helemaal niks zinnigs over zeggen.
- bjornc
Ik had dit dus ook, en heb uit voorzorg de pomp laten vervangen.
Had geen zin dat er deeltjes van de pomp naar de hogedrukpomp werden gevoerd bij defect.
Bovendien moet een auto gewoon te vertrouwen zijn.
Kan gewoon door een immitatie pomp vervangen worden, in mijn geval een Pierburg.
Je garage zal wel uitsluitsel kunnen geven over welk model.
Beamer AR15
Ik heb deze pomp kapot gekregen
Hij maakte geen geluid, maar hield er opeens mee op.
Gelukkig gevalletje garantie.
Kijk hier maar : http://www.bmwportal.nl/topic7816.html
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
bjornc schreef:Ik had dit dus ook, en heb uit voorzorg de pomp laten vervangen.
Na de pomp zit toch nog een filter?
Jan-Pieter
Het was inderdaad de brandstofpomp onder de stoel. Die lekte ook diesel. Dus gelijk vervangen. Nu is het geluid weer zoals vanouds!
