Goedenavond,
Ik heb zojuist vanavond de CV afstandsbediening weer gekregen van degene van wie ik deze auto heb gekocht, deze was even vermist, maar is weer boven water.
Gezien ik me mateloos irriteerde aan de knipperende LED op het dashboard, dacht ik, gelijk even uitproberen.
De eerste keer dat ik probeerde, knipperden alleen mijn knipperlichten, en was het lampje wel uit.
De ene keer dus alleen knipperende lichten, de andere keer dan gaan de deuren (3 van de 4) 1x open, en gelijk op slot, en de andere keer gaan diezelfde deuren constant open-dicht-open-dicht-open-dicht-open-dicht. Voor een hele tijd.
De bestuurders deur doet helemaal niks.
Ook werkt de CV niet op de sleutel zelf in de bestuurders deur, hoort dit wel te werken?
Waar kan ik deze kwestie het beste zoeken. En wat kan het zijn dat de CV op hol slaat met open en dicht blijven gaan, en soms alleen knipperlichten?
Bedankt!
CV 318TDS slaat op hol
- SubCityZero
Recent: BMW E39 520i 1998
Weg: BMW E46 316i 2002 (facelift)
Weg: BMW E36 318 TDS 1998
Re: CV 318TDS slaat op hol
de cv werkt ook niet als je met de sleutel in de bestuurderdeur de sloten bedient? wel aan de passagiers zijde? en via de achterklep (daarmee kun je alleen CV sluiten)?
lijkt me dat het regelapparaat niet helemaal lekker is. is het orgineel BMW?
-- Houdoe wanne --
- SubCityZero
Ja volgens mij is het gewoon origineel BMW.
Maar de bestuurders deur is juist de deur die niet reageert op de CV, dus ik denk dat het systeem niet lekker werkt door een probleem met de bestuurders deur.
Zal van het weekend even de deurpaneel eraf halen, kijken wat daar mogelijk mis is.
Laatst gewijzigd door Gast op 08 apr 2010, 21:24, 1 keer totaal gewijzigd.
kijk maar eens links onder je voetsteun (naast de koppeling zegmaar) haal daar de bekleding eens weg en kijk eens of je ziet of er gesjoemeld is.
Bij het aansluiten van mijn cv, heb ik dit ook gehad dat hij open en gelijk weer dicht ging, ook de bestuurdersdeur deed niets, misschien is de vorige eigenaar er zat van geweest dat de cv installeren niet wilde lukken en heeft hij het bijltje erbij neer gegooit.
wie weet
wie weet
- SubCityZero
Bedankt voor je tip, zal er dit weekend even bij langs lopen. Even kijken of ik iets kan vinden.
Moet sowieso ander raam-mechanisme in de deur zetten, aangezien de bestuurders deur niet goed werkt met het raam. mechanisme verbogen ofzo.
Ik laat het weten als ik het opgelost heb.
