Probleem Geluid bij verschillende toerentallen
The_Green_Bullit
Hey,
Ik reed maandag naar huis van me werk en ik constateerde een vreemd geluid bij me versnellingsbak vandaan te komen, ik hoor het geluid bij 3500 toeren even bij dat toerental en dan lijkt het weg te zakken en dan hoor ik het vanaf 4100 toeren tot +-4500 toeren maar het wordt niet luider zo het een keerring kunnen zijn? maar die komen meestal toch pas voor als de auto toch wat meer kilometers heeft gemaakt? Wat denken jullie? Het betreft een 320I coupe van 1998 met +- 132.987 op de klok met O.H boekjes erbij dus ik denk dat hij niet is terug gedraaid.
GR,
Tim
GR,
Tim
E36 320I coupe 02-1998 met 137.000 km Ingeruild
E46 330CI //M Executieve 01-2003 met 45.000
Re: Probleem Geluid bij verschillende toerentallen
Hoi,
een keerring lijkt me sterk, die dichten iets af en maken meestal geen herrie.
Het zal eerder dan een lager of iets dergelijks zijn. Doet ie dit in elke gewenste versnelling of in een bepaalde versnelling.
En kan je het geluid omschrijven, lage tonen, hoge tonen, tikken, zoemen, ratelen???
The_Green_Bullit
Ik hoorde het bij de 2de en 3e versnelling ben nog niet op de snelweg geweest voor de 4e en 5e versnelling en het geluid is een soort hoge zingende toon
mad driver
Zoiets heb ik dus ook, en ook bij die toerentallen.
mijne komt ook uit 98.
Ben benieuwd wat het is, het is bij mij iig bij elke versnelling.
318IS Coupe uit 98 M uitgevoerd
The_Green_Bullit
Gisteren was ik even op snelweg en heb de coupe een beetje 'uitgelaten' maar in zijn 4de versnelling hoorde ik het niet en 5 redde ik niet + slechte weg (n11)
mad driver
Zeg wat verbruikt zon 2L 6 cilinder eigenlijk?
Mijn 1.9 doet 1 op 12 makkelijk halen, en dan rijd ik niet eens zo zuinig.
The_Green_Bullit
1:10 in de stad nu ik 98 tankt en hoger met snelweg dat weet ik niet precies rij weinig snelweg helaas
Dat had ik toen ik de auto kocht ook. Ik heb toen een andere bak erin gedaan en het probleem was over (wss versleten lagers) Daarnaast zou ik even kijken als ik jou was of er nog voldoende olie in de bak zit. Die van mij was destijds kurkdroog door lekkage.
