koppelingsplaten vervangen?
BMWstefan
Bericht door BMWstefan » 30 mei 2010, 10:35
hallo,
Ik moet mijn koppelingsplaten vervangen van mijn 318i touring uit 97 :P heeft er iemand enig idee hoelang je er over doet omdat ik met tijd zit want op zaterdag kan ik zelf in de garage sleutele voor mijn eigen maar dan van 12:15 tot 16:30 dit is zat tijd om een koppeling te vervangen van een toyota(sorry dat ik vloek) :X
En die van een bmw lijkt mij nog makkelijker klopt dit of vergis ik me ?
En waar zou ik de koppelingsplaten het beste kunnen bestellen ?
Bedankt
smiegt
Re: koppelingsplaten vervangen?
Bericht door smiegt » 02 jun 2010, 09:41
Hi Stefan,
Goede zaak voor onderdelen : http://www.winparts.nl/Onderdelen/Aandr ... /Alles/BMW
Je koppeling vervangen is echt een rotklus, en je hebt er best wel wat specialistisch gereedschap voor nodig.
Ik weet overigens niet of je bij jou auto zonder al te veel problemen bij de koppeling kan komen, of dat je een aantal onderdelen uit je motorruimte moet verwijderen. Ik zou er op rekenen, dat als je het nog nooit gedaan hebt je toch wel een dag zoet bent.
Groeten,
Bram
nielscoupe
Bericht door nielscoupe » 02 jun 2010, 13:09
koppeling vervangen bij een bmw is zeer goed en makkelijk te doen
stap 1 : uitlaat er onder weg halen
stap 2 : hitte schilden weg halen
stap 3 : cardanass bak zijde los halen in het midden de grote moer los draaien op de cadanass en bij de diff los maken
stap 4 : druk cilinder linker zijde van de bak los halen
stap 5 : pin los tikken bij de start motor
stap 6 : versnellingspook demonteren
stap 7 : alle bouten van de bak los draaien
stap 8 : versnellings bak er af pakken
stap 9 : demontage koppelingsset
stap 10 : montage koppelingset + centreren
There aint no way but a coupe /// 328
nielscoupe
Bericht door nielscoupe » 02 jun 2010, 13:12
uurtje of 4 heb ik het al eens gedaan
maar trek er meestal al wel 8 uur voor uit want ik maak zelf alle onderdelen schoon voor dat ze er terug op komen
BMWstefan
Bericht door BMWstefan » 02 jun 2010, 16:34
dankje wel voor de info niels
Ik heb wel vaker koppelingen vervangen van auto's maar nogf nooit van een bmw ;(
Daarom denk ik van vraag het maar voordat ik begin en ''speciaal'' gereedschap moest hebben
nielscoupe
Bericht door nielscoupe » 02 jun 2010, 19:06
speciaal gereedschap is niet nodig .
enige wat handig is een draad stang van rvs m6 daar mee tik je de pin weg bij de start motor
anders zal de bak niet verder dan 2,5 cm van de motor los komen
bmw-jeroen
Bericht door bmw-jeroen » 02 jun 2010, 20:06
En hoe centreer je de koppeling dan? Of gok je gewoon? :P
nielscoupe
Bericht door nielscoupe » 02 jun 2010, 20:20
met centeer pen :P
bmw-jeroen
Bericht door bmw-jeroen » 02 jun 2010, 20:32
Dan ben je dus wel een apart stuk gereedschap. Want volgens mij heeft lang niet iedereen een centreerpen haha.
nielscoupe
Bericht door nielscoupe » 02 jun 2010, 21:03
wijsneus :P
maar hij doet het in een garage volgends mij en ga er van uit dat ze wel zoon ding hebben :P
BMWstefan
Bericht door BMWstefan » 03 jun 2010, 13:21
haha :P
Ja wij hebben er zat ;)
