Steeds zekering door
rowi88
Bericht door rowi88 » 31 mei 2010, 18:48
Ik heb een vraag de zekering van de aanjager gaat me steeds door wat kan ik hier tegen doen?
BMWstefan
Re: Steeds zekering door
Bericht door BMWstefan » 31 mei 2010, 18:55
wat voor zekering hoort er en wat voor zekering gebruik je ?
Als dit gelijk is aan de fabriekswaarde dan heb je kortsluiting maar dit kan overal zijn en is niet altijd even makkelijk te vinden.
MParallel
Bericht door MParallel » 31 mei 2010, 22:44
Kijk ook even of er geen ander zaken zijn aangesloten achter die zekering.
Mr. OEM
Bericht door bjornc » 01 jun 2010, 19:28
Laat maar jongens, DV heeft hem al weggejaagd :+
Bericht door bjornc » 01 jun 2010, 19:47
Als gast gebruiker :zwaai:
rowi88
Bericht door rowi88 » 01 jun 2010, 22:09
hoi
even voor de duidelijkheid, de zekering die erin zat is een groene van 30 ampère dus deze heb ik ook vervangen met 1tje van 30 ampère (groen). dit probleem heb ik 3 maanden geleden ook al gehad toen had ik de auto terug gebracht na de garage en deed die het weer perfect en nu weer hetzelfde gezeik weet echt niet waar ik het moet zoeken.
rowi88
radiator probleem
Bericht door rowi88 » 06 jun 2010, 16:35
hallo
ik heb een klein probleempje steeds als ik de verwarming wil aanzetten gaat me de zekering door (hoef ik hem alleen maar op contact te zetten) , nu heb ik zelf het volgende gedaan en kwam tot een conclusie wanneer ik de stekker lostrek blijft de zekering heel steek ik hem er weer in gaat die kapot, toen heb ik na het motortje gekeken of die vast zit maar die doet het ook nog na behoren iemand een idee waar ik dan moet kijken
mvg roland
Onderwerpen samengevoegd. 1x is genoeg
Moderatoropmerking Darudevampire
BMWstefan
Re: radiator probleem
Bericht door BMWstefan » 06 jun 2010, 19:46
welke zekering brand door dan ?
