Voeten onder voorstoelen
thijzert
Bericht door thijzert » 06 jun 2010, 18:47
Beste forumleden,
Deze zomer ga ik op reis naar frankrijk met mijn E36 320i Sedan uit 1997.
Ik heb leren stoelen en zowel links als rechts inhoogte verstelbaar.
Op ze laagste stand zitten ze het lekkerste, echter is het dan niet meer mogelijk voor de mensen die achterin zitten om de voeten onder de voorstoel te plaatsen (te laag).
Nu zit er wel een soort zwarte bescherm-kap. Het lijkt er op als deze weg is dat er dan wat meer ruimte ontstaat voor de voeten.
Ik heb er al een tijdje naar zitten kijken maar heb geen flauw idee hoe ik deze kan demonteren?
Wie weet heeft één van jullie hier ervaring mee of een betere oplossing.
(de stoel hoger zetten kan ik zelf verzinnen...)
Alvast bedankt!
BMWstefan
Re: Voeten onder voorstoelen
Bericht door BMWstefan » 06 jun 2010, 19:49
volgens mij dat onder de stoelen zit aan je stoel vast dus dan zou je je eerst je stoel los moeten hallen om dat te demonteren denk ik .
MParallel
Bericht door MParallel » 06 jun 2010, 21:38
Even goed kijken, je kunt ze zo los halen.
Mr. OEM
thijzert
Bericht door thijzert » 07 jun 2010, 13:19
Beste MParallel,
Heb je misschien een voorbeeld foto's oid hoe?
d3v1l
Bericht door d3v1l » 09 jun 2010, 21:14
je stoel zit met 4 bouten op de vloer vast, haal em eruit en leg hem op zn kop, dan kan je het toch zo zien?
