Hoi,
mijn handrem doet het niet meer (goed) en wil het dus oplossen. Nu kom ik niet veel verder met TIS aangezien er nogal wat typisch duitse woorden worden gebruikt. Kan iemand me in het nederlands uitleggen of ik het systeem nog kan afstellen of dat ik iets moet vervangen?
Dan kan ik er weer een klein fotoverslagje van maken.
Bedankt!
Handrem afstellen?
omethome
Re: Handrem afstellen?
Hoi Doezel,
Je kan je handrem makkelijk afstellen door de bekledinghoes er af te nemen.
Je ziet dan 2 boutjes zitten die je kan aandraaien.
Je handrem kan je zo strakker zetten.
Als je er niet uitkomt hoor ik het wel. ik heb het zelf ook gedaan...
Mvg Thomas
Mvg Thomas
Okay, bedankt!
Ik las in TIS dat je ook iets aan de wielen zelf kunt afstellen.
Is het net zoiets als de achter-derailleur van een fiets, waar je een kabel aan beide kanten strakker/losser kunt stellen met hetzelfde effect?
Is er geen "zelfstellend" mechanisme? (of is dat alleen met trommels achter?)
Bedankt!
Bedankt!
omethome
Ik weet niet of je hem ook achter af kan stellen.
Maar voor is een stuk handiger, hoes los, steeksleutel erbij en klaar.
Het is misschien wel verstandig om te kijken hoever de blokjes heen zijn.
superalio
Ik heb het een keer gehad dat de handrem zo strak was aangetrokken doordat tie eerst te los zat dat de schijven constant werden geremd en na een paar km rijden waren mijn schijven roodgloeiend!
Dus: bestaat er hier ook een kans dat dat gebeurt? of kan ik het zelf ook doen?
Waarom gaat trouwens je handrem over de tijd losser zitten, vraag ik me af.
Hoi Doezel
Je kan via de moertjes onder de handremkap de ruimte in de kabel bijstellen, echter in je remschijven achter zitten remschoentjes die lanzaam verslijten.
Zet de kabeltjes niet te strak i.v.m. oververhitting.
Na bijstellen van de moertjes moet je de handrem nog zonder veel moeite 5 klikken op kunnen trekken..
Succes Ron E46
Succes Ron E46
Als ik Mercedes wil rijden
Neem ik wel een taxi... :-)
