Verbindingsstang e36 vervangen
mariosss
Bericht door mariosss » 10 jun 2010, 13:29
ik zit met een probleem. Mijn verbindingsstang tussen de draagarm en de stabilisator die is versleten. Daarom wil ik deze gaan vervangen, maar het probleem is als volgt:
Als ik de bovenste moer eruit wil schroeven bij het schroefdraad, dan draaid het schroefdraad helemaal mee. Dus als ik de moer wil losdraaien wilt hij er dus niet uit. Is dit normaal? Volgens mij niet. Ik heb het ook geprobeerd om met een waterpomptang deze schroefdraad vast te houden maar is met geen enkele kracht tegen te houden. Ik zit nu dus even met een dilemma :?
Hoe kan ik nu dit oplossen zonder te gaan flexen e.d.?
Alvast bedankt
http://img462.imageshack.us/img462/3556 ... angjk5.png
MParallel
Re: Verbindingsstang e36 vervangen
Bericht door MParallel » 10 jun 2010, 14:42
Dat heet de "droplink".
Stang versleten? Of de rubbers?
Mr. OEM
mtem1985
Bericht door mtem1985 » 12 jun 2010, 18:39
daar zit net aan de rand, of net onder de rand van het rubberen beschermhoesje een plekje waar je een 14 (als ik het goed heb) steeksleutel op kan zetten.
Anders kan je blijven draaien tot je een ons weegt maar los zal die niet daan :p
Verheeske
Bericht door Verheeske » 22 jun 2010, 17:51
mocht het niet lukken kun je de draad toch ook afslijpen/zagen. als deze aan het te vervangen onderdeel vast zit tenminste
-- Houdoe wanne --
