(e36) Motor tik.
street-tuner
(e36) Motor tik.
Hallo mannen.
Na het vervesen van mijn olie (agip 5w40 wat de plaatselijke aoc aangaf volgens de computer)
Gaat mijn blok steeds meer tikken. Ik weet dat er eigenlijk 5w30 in moet.
Maar ik had pas de olie vervangen na een 8.000 km nadat ik hem had gekocht de vorige eigenaar had het ook nog gedaan.
Maar met de olie die er in zat tikte hij niet maar verbruikte wel olie.
Nu verbruikt ze niks maar tik wel.
Ik heb geen idee wat voor olie er in het blok zat.
Mij is verteld dat ik met een wat hogere km stand beter wat dikkere olie zoals 15w40 in het blok kan gooien?
Ik iriteer me er mateloos aan als ik stil sta en ik hoor hem steeds meer tikken.
Wie weet een oplossing
Re: (e36) Motor tik.
15w40 zou ik maar laten als ik jou was, maar wat voor motor hebben we het hier over?
4 of 6 cilinder?
Benzine/diesel?
4 of 6 cilinder?
Benzine/diesel?
street-tuner
Sorry het gaat hier om een m52b20 6 cilinder.
Ja dat dacht ik ook al ga er echt geen 15w40 ingooien
Bij mij zit er 10w-60 in als het goed heb van castrol...
is het boven een bepaald toerental?
tuimelaars?
tuimelaars?
Power is useless without control!
street-tuner
Nee het is echt als ze stationair loopt.
De ene keer is het minder dan de andre keer.
Lijkt wel of ze bij warmer weer meer tikt
door de bmw word 5w30 voorgeschreven voor deze motoren, prestatieolie.
aanrader:
even blikje wyns kopen
nieuwe olie (5w30 van bv castrol)
nieuw oliefilter
wat doet wyns?
wyns zorgt ervoor dat alle olieresten in je oliekanalen loslaten en maakt alles schoon , haalt hiermee ook alle oliedrap weg.
op het blikje staat wat je moet doen.
als ik het goed heb moet je dit er in gooien en de motor een kwartier laten draaien, eventueel stukje rijden.
daarna olie eruit, en nieuwe olie erin + nieuw filter uiteraard.
Nu ben je een stuk verder, want in principe tikken deze motoren nagenoeg nooit.
Dus ik denk als je dit heb gedaan dat je klaar bent.
Ik kan het je niet garanderen maar heb het vaak genoeg meegemaakt dat het wel helpt, daarbij is dit de goedkoopste oplossing eerst.
helpt dit niet dan zou ik naar je kleppen laten kijken (of zelf doen).
aanrader:
nieuw oliefilter
wat doet wyns?
street-tuner
Klopt ik weet dat 5w30 word aanbevolen.
Ik ga dit is proberen als ze weer aan een beurtje toe is.
Het tikken is niet zo heel erg en weet dat dit ook geen kwaad kan.
Maar ik iriteer me er wel aan.
Bedankt voor je uitleg.
