Welke optie gebruik je, in het CD menu, (CD1 t/m 5) om je muziek te spelen?
Met het gebruik van de 300 gebruik je, neem ik aan, USB ipv Ipod? In het begin dat ik dat ding had ben ik teveel met de CD3 ( albums scannen ) functie bezig geweest en heb een soort gelijk iets gehad. Tegenwoordig staat 'tie op USB ( CD6 ) en laat ik het afspelen via CD1 ( alfabetisch spelen van mappen ) gaan en geen problemen meer gehad. Zappen naar het volgende nummer haalt idd het scherm uit b.v. de Navi of BC naar het CD menu maar door de rechterkant van de INFO knop in te drukken ben ik meteen weer terug in de Navigatie of BC.
Misschien dat je iets op weg bent nu ...
Dension GW300 op MK4 16:9
Re: Dension GW300 op MK4 16:9
Al is het wel weer een gevalletje apart :? Heb de tekst weergave wel aan staan en zie dat verkort kiezen toch ook nie ... maa ja je bent er van af en daar ging het om ...
De songtekst/artiest naam weergave staat links bovenin op de plaats waar je in het geval van een radio station ook de RDS informatie ziet staan. Daar waar op de foto TR 02-002 staat ...
In het geval dat je van map veranderd ( zelf of automatisch ) komt daar ook de naam van de volgende map te staan, na een paar sec. gaat die weg en komt de songtekst tevoorschijn van het nummer dat draait.
Even een plaatje "geleend" van BimmerNav...
Is de tekst langer dan de beschikbare ruimte gaat het automatisch scrollen van rechts naar links.
Vraagje: Je hebt wel de laatste firmware?
Ik weet wel dat in de meeste gevallen geldt "if it ain't broken don't fix it" maar toch ... het heet niet voor niks een update.
MrJR
ik heb dit probleem ook gehad, ivm tekstweergave probleem,
kan worden opgelost door de tekstmode 2 te selecteren;
zie artiketel op website dension;
http://www.dension.com/index.php?pageID=13&articleID=80
of te wel deze tekst
Problem:
I have heard there is a different text selection method available from firmware version 2.09. How does it work?
Solution:
Follow the steps below to enter Text selector mode and select the correct text mode on your Gateway. Please note that this option is only available from firmware version 2.09 and does not work on Peugeot CAN Gateway 300.
1. Disconnect all devices from the Gateway
2. Switch on the radio, select CDC and wait a few seconds. On the radio display you will see CD5/Track99 (Aux_in selected as source)
3. Press & Hold the Fast Forward button for 10 seconds, then release. The display turns to Disc1, indicating that you have entered Text selector mode. Track1 indicates Text_Disabled, while the other track numbers represent text capabilities
4. Select Track 2 by pressing the Next track button. If you cannot select Track 2 and it reverts back to Track 1, the vehicle does not support text display with the Gateway. If you are able to select Track 2 the display will show Aux as default. This means your car supports the text selector feature
Some vehicles support more than one display/screen. The following instructions allow you to choose where Song information (text) is displayed:
5. To move the text between the displays, press the Next track button
6. When you have moved the text to the position you prefer, press Fast Forward (FF) to confirm. Or, by pressing the Rewind (REW) button you can exit Text selector without making any changes
If you wish to de-select the Text selector feature, complete steps 1 to 3 and select Track 1.
Please note: some cars have a multifunctional display (especially in case of BMW) and you have to set the correct screen mode in order to see anything at all. To do this, please consult your car’s user manual.
Problem:
Solution:
